Lekkende doucherand en geen geld....
Goedemiddag, nog een vraagje....
We hebben een douchebak tegen de muur, het kit is niet goed meer. We hebben het al een keer weggehaald en opnieuw gekit, maar het blijft rommelig. Als het lekt, loopt het via de buren de slaapkamer in.
De tegelwand loopt bij de bak langs de muur, staat dus niet OP de douchebak.
is het een idee om de kit weg te halen en een soort siertegel op de douchebak te tegelen en dan opnieuw afkitten? Zodat het niet meer via de muur weg kan lopen?
Je kan het proberen maar eigenlijk moet die douchebak er uit en dient de waterdichte kim die zich achter de tegels zou moeten bevinden hersteld te worden
tegels zijn niet waterdicht.
Inderdaad.
hoewel tegelwerk zeker als het nieuw is redelijk water tegenhoud is het nooit helemaal waterdicht.
vooral niet bij de aansluiting tussen de vloer en de wand.
Staat de douchebak wel goed stevig vast op latten tegen de muur, en zo ja, kunnen die door de diverse lekkages verrot zijn.
Als er beweging in de bak zit, zal de kit ieders keer los scheuren,
En zo maar even opnieuw kitten, werkt ook niet.
Alles moet vrij van oude kit zijn, goed ontvet, en droog voordat je opnieuw kit.
Geloof niet dat er veel beweging zit in de bak. Volgens mij staat hij op pootjes....Ik denk niet dat er houten latten zitten...wel logisch verhaal, bedankt voor t meedenken!
Je ziet zo, of er beweging in de bak zit.
Als je er in gaat staan, en gaat aan de rand en in de hoeken staan daar waar de bak tegen de muur staat, dan kun je zien of die beweegt.
En als de bak alleen maar op de pootjes staat, is dat niet voldoende, want dan wordt hij niet volledig ondersteund aan de randen.
John208
