Lekkende doucheknop/thermostaat
Grohe PA IX 2675/IC KIWA Made in Germany 97 11 H staat er op de thermostaatkraan.
Ik ben niet de grootste klusser, maar de douchekop lekt, als ik de slang van de douchekope loskoppel van de thermostaat, blijkt dat het hier ook lekt.
Uit de aansluiting blijft water druppelen. Ik woon hier nu 5 jaar en weet niet hoe oud alles is. Ik schat tussen de 7 à 10 jaar.
Ik had van andere mensen een tweedehandse thermostaat gekregen en deze geplaatst, maar het lekken wordt alleen maar erger.
Als ik de dinchtdraaiknop harder probeer dicht te draaien wordt het lekken wel minder, bij de gekregen thermostaat, bij mijn eigen maakt het niet uit.
Moet ik een nieuwe thermostaat plaatsen of kan het (hopelijk) een goedkopere oplossing ergens zijn.
Probleem is dat ik dinsdag op vakantie ga en graag daarvoor oplos. Zonde van al dat water wat wegloopt!
Wel vreemd dat allebeide kranen het doen.
Als de kranen lekken gaat de ketel ook steeds aan.
Wat voor ketel heb je en als je warm water op warmt druppelt ook de inlaatcombinatie onder de ketel.
Misschien loopt de druk zo ver op bij de ketel doordat de inlaatcombinatie stuk is en dat het gaat lekken bij de dichts mogelijke kraan.
Awb cv ketel. Thermomaster 2 HR. Keek net even de bar is ook erg laag: 1,3. Heeft dat er mee te maken. Ik heb hier geen verstand van, dat is duidelijk. Kan ik misschien beter de loodgieter erbij halen?
Heb bar verhoogd naar 1,7. Andere thermostaat is ook niet nieuw. Ze waren er wel van overtuigd dat hij nog goed was, zij kregen andere badkamer. Hij heeft wel even gelegen.
Geen goed plan, denk ik. Het water komt er redelijk hard er veel uit. Mijn eigen loodgietersbedrijf heeft vakantie.
Ik denk dat ik morgenochtend even een 24 uur service loodgieter laat komen. Enig idee of de volgende goed is?
Link verwijderd, mod.
Kan ik de hoofdkraan een tijd dicht houden, nachtje?
Je kan de hoofdafsluiter dicht zetten.
wij mogen niks zeggen ontrend wel of geen goede loodgieters op dit forum
Succes
Heeft niets met de cv water druk te maken maar als je er toch niet zo handig bent is het een goede keus vooral als je op vakantie gaat vande week.
Je thermostaatdouchekraan heeft 2 knoppen, je hebt nu het thermostaatdeel
gewisseld, maar de lekkage word veroorzaakt door je de andere knop
die dus voor het aan en uit zorgt.
Deze is los te verkrijgen, Grohe adviseerd om ze dan beide te vervangen,
in dat geval kan je ook een nieuwe kraan plaatsen, het ligt er maar net aan
hoe schoon de huidige kraan is, en of het niet uit maakt dat de nieuwe
kraan een iets ander model heeft :wink:
wouterTBS
