Lekkende dakdouche Cleopatra stoomcabine
Wij hebben een 20 jaar oude stoomcabine van cleopatra, een Hawaï Duo. Sinds een paar dagen lekt de dakdouche. Ik weet niet hoe ik dit kan verhelpen. Hij is bijna volledig ingebouwd, dus ik kan niet overal zo maar bij en moet dus mogelijk wat openbreken. Om zeker te zijn dat ik op de goede plek zit en geen verkeerde dingen openbreek, wil ik hier even vragen of een van jullie mogelijk weet hoe ik dit moet aanvliegen. Ik heb een foto van de cabine bijgevoegd.
Dank, Richard
Als je de om keer knop naar hand douche zet dan lekt die.
Dan zal de toevoer knop niet afsluiten zou ik zeggen.
De douche cabine ken ik niet je zult moeten zoeken
Heb thermostaat met veel moeite opengekregen, dit zit eronder. Volgens handleiding zit achter de twee buitenste schroeven een zeef die mogelijk schoon gemaakt moet worden. Nog truukjes hoe je die open kunt krijgen met standaard gereedschap?
Trouwens, ondanks dat het water is afgesloten, druppelt het nog achter de thermostaat. Ik krijg vermoeden dat daar het probleem zit.
het probleem zit achter die kraan die je open moet zetten om douche te gebruiken.
Als daar wat drupt dan is er een slang lek maar dan moet het ook veel natter er om heen zijn.
Meer kapot gemaakt dan me lief was. Thermostaat met veel moeite eraf gekregen, wat wil je na 20 jaar....
Blijkbaar thermostaatgedeelte kapot gemaakt (middelste gedeelte van die middelste blauwe schroef). Krijg hem niet meer dicht, kan hem niet meer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Nu houtje touwtje een plug erin gedaan, omdat het water daar nu uitspuit als ik het water er weer opzet. We kunnen in ieder geval de rest van de waterhuishouding gebruiken, douche blijft koud. Toch maar een specialist erbij halen. Dank voor het meedenken.
Vaak is dit spul omdat je ook met stoom werkt door een specialist bedrijf bij moet ook zit je met onderdelen.
Succes.
