Lekkende cv leiding
Zoals je ziet hebben we een lekkende leiding, hoe kun je dit zelf oplossen?
Dank!
Rolf
Twee dingen,
Wilt u het genoemde telefoon nummer zo snel mogelijk weghalen dat kan nu nog binnen de tijd.
En wilt u de forum regels eerst eens lezen.
Het is een doe het zelf klus site en geen vraag naar monteurs of andere diensten.
Vr Gr en succes ermee
Op te lossen door er een nieuw stuk leiding in te plaatsen. Maar volgens mij wil je daar zelf absoluut niet aan beginnen.
Agio?
Bestel de aanvoerleiding van deze agpo maar eerst nieuw voordat u ermee aan de slag gaat 99 van de 100x knap de wartel af en hebt u niks meer
Ik zie dat ik het betreffende stuk los kan bestellen, dus ik zou denken dat stuk (laten) vervangen en probleem opgelost? Het is inderdaad een Agpo econpact 225c.
Hoe oud?
Als die wartel af breekt heb je idd een vet probleem.
Niet te veel geld meer aan uit geven is deze ketel ABSOLUUT niet meer waard
Nieuwbouw van 2005, maar de eerste 3 jaar niet bewoond dus die 3 jaar ook niet gebruikt. Nu 8 jaar in gebruik dus. Ik hoor van diverse bronnen dat Agpo niet bepaald topmerk is, maar hij zit ook nog eens gekoppeld aan een WTW unit. Dus als hij vervangen moet worden moet het dan weer een Agpo worden of meteen ook de WTW unit vervangen en dat kost serieus euries :/
@panic,
Dat licht geheel aan de WTW / ketel combinatie of er een andere ketel op aangesloten kan worden.
Niet in alle gevallen is dat mogelijk, dus goed onderzoek wat de mogelijkheden zijn is wel belangrijk.
De WTW is een Agpo HR Optifor OT, geen idee met welk ander merk ketel deze te combineren is, zal er effe in moeten duiken. Probleem gaat opgelost worden door bedrijf, die zullen daar ongetwijfeld over kunnen adviseren :)
