Ik zie dat ik het betreffende stuk los kan bestellen, dus ik zou denken dat stuk (laten) vervangen en probleem opgelost? Het is inderdaad een Agpo econpact 225c.
Nieuwbouw van 2005, maar de eerste 3 jaar niet bewoond dus die 3 jaar ook niet gebruikt. Nu 8 jaar in gebruik dus. Ik hoor van diverse bronnen dat Agpo niet bepaald topmerk is, maar hij zit ook nog eens gekoppeld aan een WTW unit. Dus als hij vervangen moet worden moet het dan weer een Agpo worden of meteen ook de WTW unit vervangen en dat kost serieus euries :/
De WTW is een Agpo HR Optifor OT, geen idee met welk ander merk ketel deze te combineren is, zal er effe in moeten duiken. Probleem gaat opgelost worden door bedrijf, die zullen daar ongetwijfeld over kunnen adviseren :)
