Lekkende cv leiding van warmwater ?
Goedemiddag,
Mijn CV gooit water via een overloop in de afvoer. Ik hoor een sissend geluid. Wanneer ik de warmwaterkraan bij de CV dichtdraai is deze weg.
Snap er echt niets van.
Dat is je inlaatcombinatie die opent bij warm water gebruik heel normaal. Als hij niet door blijft lekken als je de kraan dicht doet is er niks aan de hand.
Hoi Arie,
Ik hoor dus continu water sissen. Als ik dat kraantje bij de CV dichtdraai is dit weg, maar heb ik geen warm water meer. Tevens loopt er als het kraantje dicht of open is water in de afvoer. Ik moest € 435,- water bij betalen.
Pim.
Inlaatcombinatie vervangen de ontlastklep sluit niet meer. Hierover even de hoofdkraan dichtdraaien, even druk van de leiding halen door kraan open en dicht te doen, dan de oude er tussen uit schroeven nieuwe ertussen zetten en hoofdkraan weer los. Hierna nog even controleren op lekkage.
Waarschijnlijk is dit de overstort in de warmwaterleiding. Die is bedoeld om te voorkomen dat de druk te hoog wordt als de CV de boiler verwarmt. Zodra je ergens een warmwaterkraan open doet zou het sissen echter moeten ophouden (doordat je de kraan opent verlaag je de druk)
Als de overstort dan toch door blijft gaan, dan is hij kapot.
1 - het kan zijn dat het inderdaad jou inlaatcombinatie betreft, zoals hierboven al aangegeven door: Arie1
2 - het kan zijn dat jou boiler gedeelte / platen wisselaar cv zijdig lek is.
Op hoeveel druk staat de CV nu?
Loopt het water er uit bij jou inlaatcombinatie dan is die defect.
Loopt jou water eruit bij overstort dan is je boiler of platen wisselaar defect en in dit geval ook het overstort.
Echter het overstort alleen vervangen heeft dan geen zin.
Maar dat is dus alleen te zien door naar de druk van je cv te kijken, ligt die rond de 2 bar, als de kraan dicht staat dan mag je er van uit gaan dat het de inlaatcombinatie betreft.
