Lekkende cv leiding maar kom er niet bij!
Ik heb een probleem zoals precies hieronder in het topic word genoemd, betreft een lekkende nieuwe knel koppeling die niet goed vast zit ,maar ook hier is er niet bij te komen zit achter een bint in de badkamer onder het verlaagde plafon,omdat de andere cv buis er direct boven zit kan ik er met steek/baco/waterpomp tang niet bij om hem vast te draaien, erg balen is net verbouwd en me eerste huisje,hopelijk heeft iemand een oplossing, de mensen die me badkamer hebben verbouwd zijn er al 5 avonden mee bezig zonder suc6........zon tang in het topic hieronder zou de oplossing zijn om hem aan te draaien,waar is die te krijgen? of is het te repareren /afdichten met toctite 5070 reparatie kit???
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/lekkende-cv-buis-staal-dichtkitten.30759/
Of weet iemand de oplossing en woon in de buurt van Zoetermeer rij dan even langs...........:)
alvast bedankt voor de reacties
Je kan het ook proberen met een zelf aangepaste Ringsleutel ( een stukje (leiding diameter) weg slijpen zodat ringsleutel om de wartel kan).
in de toekomst ,cv installatie altijd eerst afpersen en dan pas de boel dicht gooien :mrgreen:
Ipv een oliefiltertang kun je ook een pijpsleutel gebruiken.
Wel zo gebruiken dat je de buis niet plat drukt. (hoewel ik de kans van slagen gering acht.
Voor een gipsplafond heb ik wel eens de plaat uit gesneden en de koppeling aan gehaald, Het gipsplafond is naderhand wel te herstellen.
Het is zeker heel vervelend maar je kunt het beter met meer werk goed oplossen dan met een lapmiddel blijven hopen hoe lang het goed gaat.
Bedankt voor de snelle reactie,maar er zit al een gat in het plafon heb al een aangepaste sleutel gebruikt maar de slag maken is bijna niet te doen!?
Zonder foto is het koffiedik kijken , maar denk dat de knelring er niet goed op zit , gescheurd of leiding steekt onvoldoende in koppeling.
uiterste geval , bovenste leiding stukje uitsnijden om bij de andere leiding bij te komen , kost je helaas 2 extra koppelingtjes :mrgreen:
Op de eerste foto de lokatie van het lek 2 koppeling 22 met daartussen tussen stuk cv buis, voor deze 2 cv leidingen zitten nu binten voor het verlaagde plafon
Ik denk dat een duidelijke foto van de koppeling beter helpt :?
Mmm beter als dit is het niet te doen,lijken ouden koppelingen maar zijn gloedje nieuw, alleen geprobeert dicht te smeren.........werkt niet
Dichtsmeren helpt niet.
enige optie is alle koppelingen demonteren en in omgekeerde volgorde weer netjes monteren en goed aandraaien.
Je zou het met lekdichter kunnen proberen. dit is een toevoegmiddel voor je cv water. dit werkt alleen bij kleine lekkages, en ik kan vanaf hier niet bepalen hoe erg het lekt :cry:
Maar ik zou het zeker anders aanpakken en veel minder koppelingen gebruiken op zulke plekken en een beetje leren omgaan met een buigijzer :mrgreen: succes
Freek,
wat is dat voor "wondermiddel" , is het om op te smeren of toevoegmiddel ?
Toevoegmiddelen zijn niet bij ieder ketel toegestaan, bij sommige fabrikanten is dat einde garantie.
Xtomsom
