Lekkende afvoer badkamer
Vandaag moest ik de afvoer van de wastafel in de badkamer schoonmaken ivm haren in de afvoer. (Het is natuurlijk niet voor niks klusmadam👱‍♀️)
Normaal gezien klik ik alles los , haal de boel leeg en zet het weer vast. Nu begon het met een lekkende koppeling, en nu lekt dus ook het stukje (boven het chrome deel) van het afvoerputje zelf.... nu mijn vraag... moet ik alles los halen? Zo ja hoe? Zo nee, hoe wel op te lossen?
Als je 1 koppeling een beetje scheef erop hebt gedraaid, zal deze gaan lekken. Zorg ook dat alle ringen goed schoon zijn en exact gecentreerd liggen.
De moer zit iets scheef lijkt het en daar moet een rubberring tussen
Ook zit de aan sluiting op je wastafel iets los want lekkage sporen hoger weg(blauw)
Boven in de wastafel zie je de pop up stift
Deze kan je er uit draaien en daar onder zit een schroef deze kan je vaster draaien zodat je die lekkerij van (blauw) over is.
Inmiddels gelukt de stift te verwijderen. En heb de boel eerst schoongemaakt. Na de meetings ga ik alles weer vast zetten en hopen dat het niet meer lekt. Ik zag voor tussen de rubbers wat vaseline als tip voorbij komen dus dat ga ik uit voorzorg ook nog doen.
wouterTBS
