Lekkende afvoer in kruipruimte
Per toeval zag ik dat de afvoerleiding van de keukenkraan in de kruipruimte lekt.
De leiding hangt in een delletje, waardoor er natuurlijk altijd water in blijft staan.
De leiding loopt vanuit het keukenkastje verticaal de kruipruimte in en gaat daar horizontaal door de buitengevel.
Net voor de muur zit een Y-stuk. Op dit Y-stuk zit een bochtje aangesloten waar dan weer de betreffende leiding op aangesloten is. De stukken zijn verlijmd.
Het bochtje is zodanig bevestigd dat de leiding die hierop aansluit altijd een beetje omhoog moet lopen.
Hoe kan ik dit probleem het beste verhelpen?
Het bochtje is verlijmd dus ik ben bang dat ik deze niet goed los krijg zonder het Y-stuk te vervormen.
Wat de rode leiding op de foto is weet ik niet... ik kan niet plaatsen waar deze op aa gesloten kan zijn.
Met die gedachte liep ik ook al inderdaad! Morgen maar eens wat straatstenen verwijderen en kijken hoe een en ander naar buiten loopt.
Enig idee wat de rode buis kan zijn? Dit is toch geen gangbare kleur voor een afvoerbuis?
wouterTBS
