Lekkende afsluitdop van condensafvoerbuis CV ketel
Ik heb een raar probleem. Ik heb een lekkende afsluitring bij een afsluitdop bij de sifon van de condensafvoer van mijn cv. Dan denk je: nieuwe ring erin en klaar. Maar de standaardringen die nu verkrijgbaar zijn passen net niet, een mm of zo te klein. Een nieuwe afsluitdop met ring van 40 mm past niet op de schroefdraad van de bestaande sifon (dateert uit 1988, bouw van het huis). Kan het zijn dat die maten iets veranderd zijn in de jaren? Ik heb een tweede ring geprobeerd, siliconenvet erbij, maar het blijft lekken. Het water komt niet van bovenaf. Het kan toch niet zijn dat ik de afvoerbuis (ligt aardig verstopt achter andere buizen) moet vervangen vanwege een lekkende afsluitring bij een oude dop??
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je kan er toch een O ring in leggen daar zijn heel veel maten is.
    Geen haarscheurtje in het huis of de dop.
    Kan me niet voorstellen, met een O ring krijg je het sluitend. Er zijn zoveel maten in O ringen. Het lastige is wie heeft ze in het magazijn liggen.
    Gaat het hier over een o-ring of over een vlakke ring, dat zijn twee verschillende dingen.
    Waar zit de ring, als dat inderdaad het dopje is dan zit daar een vlakke rubberen ring in.
    Mocht je die niet kunnen vinden, wat mij ook vreemd lijkt dan maak je er een uit b.v. een stuk binnenband.
    ET_GENT
