Lekkende aansluiting?
Beste leden,
Ik wilde de kogelkraan een kwartje rechts draaien om deze af te sluiten om het verwarmingselement te verwijderen. Nu zie ik dat deze lekt vlak boven de kogelkraan.
Kan je hier iets aan doen of isbhet gewoon stuk?
Als 2de vraag:
Ik wil de verwarming verwijderen. Kan ik best dan de cv installatiekraan voor water dichtdraaien zodat deze geen water kan geven en dan het verwarmingswater aflaten om vervolgens de valve te verwijderen en af te toppen? Ik heb geen kennis van leidingwerk maar moet dit probleem even oplossen :).
Kijk links boven om het waterlek te zien
Ik gok dat de verbinding met de radiator lekt:
beide kogelkranen dicht draaien,
de radiator drukloos maken. (eventueel via de ontluchter)
Dan stopt het lekken waarschijnlijk al omdat de druk eraf is.
Zo kan je ook testen of de kranen goed afsluiten.
