Lekkende aansluiting radiator
Ik heb tijdelijk enkele radiatoren verwijderd. Bij het aanbrengen lekken nu 2 van de 4 radiatoren licht op de conusaansluiting.Ik heb de moer aangezet met een grote Bahco, durf niet meer te geven. Ik kan natuurlijk de verbinding los nemen en de conus + zitting licht opschuren en weer monteren, vullen etc.
Zijn er nog andere trucs om het dicht te krijgen?
Alternatief is nieuwe kraan + staartstuk. Dan moet het water er volledig af. Onder heb ik wel een instelbaar voetventiel en een conus met rubberen ring.
Kan ik eventueel alleen een nieuw staartstuk (met rubber ring)plaatsen tegen de bestaande kraan?
Pigion
Meestal is het verf en vuil tussen de pakkingloze vlakken van het staartstuk en ventiel.
Of beschadigd door het demonteren en op de grond zetten!
Aftappen en goed kijken of de pasvlakken schoon en niet beschadigd zijn.
Vr Gr en succes ermee
Op de conus een beetje fitterskit aangebracht en de conusverbinding is nu 100% dicht.
Bedankt voor de tip.
Pigion
Pietertje!
