Hallo klussers en vakmensen,
Ik zit met een probleempje en vraag dus om hulp.
Het gaat om het volgende:
De aansluiting van mijn Franke spoelbak, met zo'n Reginox uitgang, op de sifon blijkt te lekken, niet veel maar bij het leeglopen van een volle bak drupt het.
De aansluiting los gehaald, toen bleek dat het geheel iets scheef tegenover elkaar zat, de rubber ring was ook wat krom geworden en de flens was op 2 plekken zwart door de lekkage. De oude sifon kon niet draaien dus...
een nieuwe unversele sifon en een mongage set, van Mertens PVC, gehaald en gemonteerd. Die zit er nu netjes recht onder, maar de boel lekt nog steeds...
Wat nu moet hier misschien een speciaal ander sifon onder
met zo'n wat konische klemring of een speciaal tussen stuk ?
Een extra rubber ring heb ik al geprobeerd dat helpt niet.
Wie help mij zodat ik weer kan afwassen en koken zonder dat de beneden buren lekkage hebben.
Ter verduidelijking een paar foto's van de situatie en de sifon
Alvast dank voor jullie tips,
Groet,
Douwe
Groet,
Douwe
