Lekkende aansluiting
Goedenavond,
Vandaag heb ik een wasbakje aangelegd. Pvc buis 15mm voor aanvoer met koppelingen omgezet naar de aansluiting vd kraan. Nu lekt het echter op de punten waar de messing koppelingen aan elkaar gezet. Al een paar keer opnieuw gedaan, maar blijft lekken. Netjes 5x ingetaped met teflon en heel strak aangedraaid. Ziet iemand van jullie wat ik verkeerd heb gedaan? Thanks!
Ik weet niet beter, een slang met een moer dan gebruikje een ring van fiber en geen teflon. De T zal dan ook een vlak gedeelte moeten hebben.
Volgens mij kunnen de rvs-slangen niet op het gebruikte messing T-stuk. Zoals Wgb zegt moeten deze een vlakke aansluiting hebben.
T stuk kan zeker wel zolang je maar zorgt dat de randen vlak geschuurd zijn en geen braampjes hebben. zit er in de wartel van de slang geen rubber ring dan een rubber of fiberring toevoegen en geen teflon gebruiken
Thanks voor de eerste antwoorden. Maar het is juist niet het koppelstuk tussen de pvc buis en het messingstuk, maar juist de koppelingen tussen de messingstukken die lekken.
In volgorde hierbij de koppelingen die op elkaar aangesloten zitten:
- PVC buis --> koppeling naar messing 1/2" buitenmaat --> puntstuk naar 3/8" binnenmaat -> T stuk naar 2x 3/8" buitenmaat. (Hierbij de afbeeldingen)
Screenshot_20211230-224052_Outlook.jpg Screenshot_20211230-224035_Outlook.jpg Screenshot_20211230-224010_Outlook.jpg
De schroefdraad waar je de verloop sok op draait is niet conisch en is niet bedoeld om af te dichten. Je kan proberen met ijzerzaag blad de schroefdraad ruw te maken en dan verpakken met teflon draad of hennep en kit (kiwakeur).
Dank voor de antwoorden! Ik heb het teflon van de wartels naar het t-stuk weggehaald, daar zat inderdaad een rubberen ring in en toen was het opgelost!!
Dan geldt nog steeds het advies om een muurplaat toe te passen.
Xtomsom
