Lekkende aansluiting boven kniestuk warmwaterleiding
Ik wil een lekkage verhelpen die ontstaan is tussen de aansluiting van de wartel (boven op het kniestuk op de foto) met de witte U16 buis. Je kunt op de foto zien dat er water op de wartel staat. Ik heb geen verstand van dit soort verbindingen, daarom mijn vraag hier.
Is het een kwestie van de wartel los draaien, alles richten en weer aandraaien? Of zit er soms een knelfitting in de wartel die vervangen moet worden?
Uiteraard moet de muurplaat van de kraan ook weer goed op de muur vastgezet worden.
Bedankt voor de reacties.
De nl kopppeling zit gewoon scheef, daarm lekt hij.neem aan dat hij wel recht is afgehaald bij montage?
groeten b
Ja, daar de slechte bevestiging op de muur is de kraan bij het weghalen van de achterwand van het keukenkastje bewogen. Daardoor is het scheef komen te staan. Ik heb ondertussen de buis weer recht gekregen en opnieuw vastgedraaid. Het lekt niet meer.
Bedankt voor de reactie.
Clarenscao
