Lekkende aansluiting afvoer hangend toilet
Goedendag.
Ik heb vandaag een nieuwe hangende toilet geplaatst.
De rubber manchetten zijn goed schoongemaakt.
En daarna met zuurvrije vaseline in gesmeerd.
De kunststof (leiding) delen zijn niet beschadigd.
Van voldoende lengte.
En voorzien van een afgeschuinde (zoek)kant.
Toch blijft hij lekken.
Ik zie nml. een dun straaltje water onder de pot langs de achterwand lopen wanneer ik heb gespoeld
Kan het zijn dat er (isolatie)tape om het keramisch uitgaande deel van de pot moet zitten?
Er zat namelijk tape op dat gedeelte toen ik hem kocht.
ik dacht dat dit gedaan was om beschadiging tegen te gaan bij vervoer.
Ik ben benieuwd of dit inderdaad het probleem kan zijn.
Alvast bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet,
Jos vd Wildenberg
Ik zou toch nog een keer de lengte van pijp controleren.
Controleer ook de aansluiting op pot en muur, zijn rubbers niet beschadigt ?
Scheur in aardewerk wc pot?
Bij mij bleef de pot ook een beetje lekken, tot ik teflontape om het keramische deel van de afvoer heb gedaan.
Dus het zou idd goed kunnen, en in ieder geval het proberen waard.
Tape om de pot??????????
waar lekt hij, bij de spoelleiding vanaf de pot, of de afvoer naar het riool?
daar kom je achter door er een emmer water in te gooien, lekt hij dan niet, is het de spoelleiding, lekt hij dan wel is het de afvoer naar het riool.
dan kan je vandaar verder kijken, maar niet gaan prutsen met tape om de pot.
groeten b
Vaak is de spoelpijp te kort af gezaagd.
je moet een nieuwe pijp halen en daar op de rubber doen deze achter in de pot steken.
Een streepje op zetten gelijk achter zijde pot.
Daarna in het reservoir steken en gelijk met voorkant tegels een streepje.
nu meet je op tussen die strepen maat x-1cm
zodat bij plaatsen de rubber geheel achter in komt te zitten, want binnen zijde van die pot loopt iets taps.
Heren.
Zeer bedankt voor de snelle reacties!
Ik ga morgen de lengte van de verbindingsleidingen nog eens controleren.
Met een emmer water zekerheid krijgen of het idd de afvoer is die lekt.
En de pot op beschadiging controleren.
Ik moet er nog wel bij vermelden dat de keramische laag op de uitgaande aansluiting niet erg egaal is.
(het was ook geen dure toiletpot)
Waardoor mijn inziens het niet ondenkbeeldig is dat daar het probleem zou kunnen zitten.
Maar dat zullen we morgen eens bekijken.
Nogmaals bedankt, en ik laat jullie uiteraard weten wat het resultaat is.
Vriendelijke groet,
Jos vd Wildenberg
Ik heb ooit eens een pot gehad waar een haar scheurtje in het porselijn zat.
Heel lastig om te ontdekken omdat je het niet verwacht.
Suc6 van mijn kant.
Heren.
Gevonden!
Na het controleren van de lengtes van de aan- en afvoerbuis, wat gelukkig toch goed was.
En de afvoer getest met 4 emmers water, en de zaak hartstikke droog bleek.
Wist ik dat het dus bij de aanvoer gezocht moest worden.
(thnx Boudewijn 0318!)
En inderdaad er zit een scheurtje in het porselein!
(onderzijde aanvoer)
We zullen dinsdag deze jongen gaan ruilen tegen een dicht exemplaar.
Heren!
Nogmaals, allen hartstikke bedankt weer voor jullie hulp!
Vriendelijke groet,
Jos vd Wildenberg
Ik smeer de aan en afvoer altijd met kit en de manchetten met puur afwasmiddel. Tientallen potten opgehangen. Nooit geen lekkage meer gehad. Succes allemaal
@Sippe, scheurtje in sanitair is onmacht.
En met kit insmeren is ook niks bij verstopping moet de pot er af kunnen.
