Lekkend zwevend toilet
Op dit moment zit ik met een (nieuw) zwevend toilet wat lekt en wat ik niet dicht kan krijgen maar t ook niet meer snap :?
Probleem : Als ik het toilet monteer en doortrek loopt er onder-achter de toiletpot ongeveer een half kopje water uit.
Wat heb ik inmiddel geprobeerd :
1. Als ik een paar emmers water er doorheen gooi zonder door te trekken lekt het NIET.
2. Ik heb een stuk plastic tussen het toilet en de muur gemaakt waar de de buizen "strak" doorheen gaan en dan komt het water aan de POT-zijde langs het plastic gelopen. Hiermee hoop ik bewezen te hebben dat het water niet "uit de muur" komt maar ergers achter uit de pot.
In eerste instantie concludeer ik uit bovenstaande dat het lek bij er aanvoerbuis/aansluiting zit. Het rare aan het verhaal is echter dat als ik de aanvoerbuis en aansluiting in toiletpapier "inpak" en doortrek het lekt maar als ik de pot dan losneem is het toiletpapier kurkdroog. :?
Ook heb ik inmiddel de pot geinspecteerd met een lamp maar kan niet iets vinden van scheurtjes of zo. Wat ik wel zie is achter in de pot , tussen de aan en afvoer een mooi rond (beluchtings ??) gaatje ?? Hoort dit daar ??
Inmiddels word ik er gek van :(
Misschien is de pot lek, dit is te controleren door de pot te demonteren, de uitlaat dicht te stoppen met doek en met een gieter o.i.d. water in de spoeltuit te gieten.
@ Frank;
Dat gaatje hoort daar.
Dit voorkomt dat de pot ontploft tijdens het bakken.
Gooi ander eerst een kleurmiddel in de pot en spoel dan door.
Komt er gekleurt water uit het lek dan is de afvoer lek.
Frank,
Daar heb ik inderdaad aan gedacht maar dan zou t op de plaats waar de buis in de stortbak gestoken zit moeten lekken, maar doordat ik het plastic tussen de muur en pot heb zitten hoe moet het water daar komen ?. Bovendien was die buis "ingepakt" in toiletpapier en dat blijft kurkdroog. :cry:
Maar ik zal het nog eens nameten.
Groeten, Bram
Headhunter,
Ik had er al een potje inkt ingegooid (meteen goede vrienden met mn vrouw NOT :P ). Het "lekwater" had niet de kleur van de inkt maar is waarschijnlijk ook wel erg verdund :cry:
Jan,
Dit zal ik morgenavond eens gaan proberen (gieter).
Verder zit ik als laatste redmiddel nog te denken om te proberen er een webcam achter te proppen. Als ik de schuimmat (tijdelijk) weg laat zou dat ruimte moeten geven voor mn kabeltjes.
Alvast bedankt voor alle reacties !
Groeten, Bram
Het is maar een suggestie. Vraag me toch af of het niet de verbinding is met het waterreservoir. Wanneer deze verbinding niet goed is gemonteerd loopt het water bij doortrekken langs de verbindingsbuis naar de toiletpot. Het lijkt dan of het bij de verbinding met de WC pot lekt.
Kunt u dit gaatje dichtmaken (met kit o.i.d.) en 't dan nog eens proberen of de lekkage verholpen is?
Ook alle rubbers bij in- en uitlaat aan twee zijden met vaseline insmeren.
Iedereen alvast bedankt voor de suggesties, geveld door een griep/verkoudheid moet ik dit even uitstellen :cry: .
Groeten, Bram
