Lekkend overgangsrubber
Dag klussers,
De rubberen overgang van mijn wastafel afvoer lekt sinds kort. Wanneer de boel aangesloten is komt er onderaan het zwarte rubber water langs langs de muur, de boel is goed gecentreerd, dus witte leiding gaat dus haaks de muur in. Doe ik er goed aan om dit te verlijmen, of ligt een nieuw rubber meer voor de hand?
Dank!
IK zou het niet verlijmen.
het ziet er reeds goed schoon uit.
dat witte pijpje hoort er redelijk moeilijk in te gaan is dat het geval?
Het witte pijpje gaat er vrij gemakkelijk in. Het lijkt wel wel op dat het juiste de buitenzijde van het rubber lekt, niet de binnenkant.
Mogelijk is je rubber slap geworden en zit boel niet meer strak in elkaar
Lekt hij tussen pvc in de muur en rubber of tussen rubber en witte pijp van wastafel?
goed droog maken en met lampje kijken dan zit je wel ewar druppels vandaan komen.
voor kosten zou ik het niet laten, rubber manchet kost 3 euro
FF nieuwe erin en kijken of het dan afdicht
Is die rubber net geplaatst?
Je hebt verschil in die rubbers vaak zie ik dat ze stug zijn.
En niet genoeg uit zetten.
En zo te zien drukt de witte pvc te ver door dus dat is ook wat te lang.
Als je een R.O ring 40x30 van gummy hebt die zetten goed uit, door die midden vlap.
Die anderen hebben dat minimaal een zijn glad .
Een schuinkantje aan buis en binnenzijde rubber als ie geplaatst is in smeren met vaseline en dan er in drukken.
En kan best zijn zoals die bij jou dat je de rubber er weer uit drukt omdat buisje te lang is.
dit is diepgang van jou mof in die muur.
