Lekkend inlaatcombinatie
Vanwege een ander probleem heb ik gekeken of mijn inlaatcombinatie wel voldoende open stond, ik heb de afsluiter verdraaid en nu druppelt er water uit het draaiend gedeelte.
Ik vang dit nu op in een emmer
Ik heb aan '2' gedraaid, kan ik dit nog repareren of moet er een nieuw inlaatcombinatie op?
Probeer eens om hem vol open te zetten voor een paar seconden (emmer eronder) zodat er flink wat water doorheen gaat. Daarna in één klap loslaten.
Mogelijk zit er vuil tussen de afsluiting wat je er op die manier uit kunt spoelen en dan de kraan weer kunt laten afsluiten.
Kluskoppel,
Het is niet het overdrukventiel (als ik de naam goed heb), maar de kraan die er net voor zit, om de boel in het geheel af te sluiten.
Als dat lekt beter in de zelfde type vervangen vaak is het verkalkt geweest.
Het lekken is na 2 dagen vanzelf gestopt gelukkig, anders had ik hetzelfde type er tussen gezet, deze heb ik weer retour gestuurd naar de leverancier.
