Lekkend doucheputje
In mijn nieuwbouwappartement heb ik een gemetselde en betegelde douchecabine, het vloertje bestaat uit 10 x 10 tegeltjes met een 10 x 10 metalen afvoerputje erin.
Dit (b)lijkt fors te lekken waarbij het vocht in de badkamermuren omhoogtrekt. Het putje zelf lekt niet, maar het lekt erlangs, dus op de aansluiting met de tegelvloer. Het is al eens eerder opnieuw rondom afgekit met sanitairkit maar die heeft weer losgelaten en het lekt weer.
Vraag: wat is het beste materiaal om het metalen doucheputje waterdicht af te kitten in de tegelvloer. De een spreekt van "een goede sanitairkit", de ander van een "tweecomponentenkit" en weer een ander van een soort "constructiekit".
Mij zegt het allemaal niets. Wat is de gebruikelijke en betrouwbare oplossing?
Probleem is alleen, dat geen enkele kit (voorzover mij bekend) hecht aan een nat oppervlak.
Ga je het dus kitten, terwijl de omgeving nog steeds behoorlijk vochtig is, dan zal de kit dus niet goed hechten en de zaak weer water gaan doorlaten.
Lastig, want gedurende de droogtijd kun je niet douchen.
En natuurlijk moet de oude kitlaag helemaal en grondig verwijderd worden, want kit hecht niet op kit. Kitverwijderaar dus.
Samengevat dus: schoonmaken en oude kit verwijderen en met goeie sanitairkit weer afkitten. Weet nog iemand iets over twee componenten kit?
Hartelijk dank iedereen voor zo ver!
Dit lijkt me niet (alleen) door het doucheputje veroorzaakt te worden, lekt het ook in de ruimte eronder ?
Dat weet ik pas na openbreken van de vloer van de douchecel, zou dus best kunnen ofschoon het er niet op lijkt:
De afvoer is in het beton (of zandsteen, dat moet nog blijken) ingelegd.
Direct ná het putje verlaat de afvoer met een bocht via de zijkant van de douche de ruimte, vanaf daar is alles OK.
Als het putje wel fors lekt zou bij flink gebruik van de douche (= 4x per dag) het nog wel kunnen denk ik.
Ik heb grote twijfels, is de muur toevallig nat onder de plaats waar de kraan zit ?
Ja, maar niet ter hoogte van de kraan, wel een eind daaronder en alle muren in de omgeving (en dus waarschijnlijk ook de vloer onder het parket) zijn nat aan de onderkant: zuigen het vocht op.
De aannemer die het appartement bouwde heeft ook naar het nabij gelegen terras gekeken, ook daar is het nat onder de isolatie, dat kan zowel van binnen (badkamer) als van buiten (terras) komen.
Kijk eens achter de rozetten van de kraan of de openingen rond de muurplaten wel waterdicht zijn, heel vaak stroomt er met douchen water op die plekken in de muur en gaat via de mantelpijp naar beneden, onderaan in de muur ontstaan dan natte plekken.
Zijn de openingen niet goed dicht dan kitten.
