Lekke zinken bakgoot
Ik heb ontdekt dat mijn tussengoot lek is (het is een schilddak), ter hoogte van de aansluiting op de goot die langs de achtergevel loopt , zie bijgesloten foto. Ik vermoed dat het een spanningsscheur gaat, de totale lengte is 12 meter en ik zie verder geen expansiestuk oid. Hoe kan ik dit het beste repareren?
Enerzijds dacht ik een strip zink 'overheen' solderen - misschien is zit dat duurzamer vast? Of zelfklevende EPDM band danwel een 'dakdicht' herstelpasta?
Iemand tips?
Zo te zien aan de solderingen hebben ze die gedeelte waar steek pijp zit op een bestaande goot proberen te solderen.
Dus dat is niet gevloeid en de hoeken zijn om gaslagen met hamer waar door scheuren in het zink ontstaat dus al zwak.
Ik zou die gehele hoek gaan vervangen met nieuw zink zo kan je weer jaren
Zoiets en maak steek pijp van lood dat geeft mee bij uit zetten en krimpen of het gat groter maken in het hout.
Met vloeibaar rubber heb ik ervaring.
De bouwmarkt variant ging kort goed, met nog een aantal extra lagen een paar jaar.
Daarna een prof versie en die gaat nu al jaren goed.
Ga er binnenkort wel een extra laag overheen smeren.
Nou ik denk @Jackd dat deze hoek niet veel helpt:denk: en trouwens ik ben loodgieter dus heb liefde voor het zink werk nog even door gaan zijn er ook geen loodgieters meer.
En jaren later als er een stuk tussen moet dan wil het niet dan moet alles vervangen worden want kan niet aan hechten op dat rubber
  • Like
Waarderingen: Mn22
Sorry voor het schelden in de kerk.. :oops:
Met vloeibaar rubber kan je een houten bak vloeistof dicht krijgen.
Bij een overgang zoals die scheur, gaat er eerst een laag rubber, dan een matje (vergelijkbaar met kimband) en dan meer rubber. Dit nat in nat, een (halve) dag later nog een laag.
Een van de redenen waarom ik het een keer met rubber heb gedaan is omdat we het oude verweerde zink juist mooi vonden. (en het een goot is die een stukje onzichtbaar onder de dakpannen doorloopt, dus om die te vervangen moeten er zelfs panlatten af.
Het rubber in de goot zie ik alleen als ik de bladeren eruit haal.
ps. geen goeie dakdekker/loodgieter te vinden hier in de omgeving met tijd over, dus werk genoeg.. Ik heb foto's van prutswerk bij een klant maar de goeie hebben geen tijd om te komen kijken binnen een paar maanden.
Jij kent het ook wel bij een loodgieter lekt er altijd een kraan en bij timmerman klemt deur of raam.:wink:
Kijk als je een goot hebt die oud en verrot is daar kan je het wel doen als je de centen er niet voor hebt.
Heb voor een woningen bouw zelfs wel epdm in gelijmd dan kon het jaren mee persoonlijk had ik het vervangen.
Maar dat zink van @Jisodi is nog goed en als je het schoon schraapt en vertint kan je een nieuw stuk er in maken met overlappingen.
Dank voor de reacties. Ik ga eens goed kijken / meten aan het te vervangen stukje. Het voordeel van vervangen is denk ik ook dat ik kan zien of het houtwerk nog goed is, wat eronder zit. Ik weet niet hoe lang het al lekt namelijk
Nog een vraagje - op wat voor manier kan ik het beste een stuk uit de bestaande goot halen; ik neem aan dat knippen lastig is om erbij te komen; een dremel?
Hoe oud is die goot? Als deze al op leeftijd is zou ik overwegen er een nieuwe in te laten maken.
Als ik in jouw schoenen zou staan zou ik hier antwoord opgeven. Laten we zeggen die goot is 15 jaar oud dan zou ik die soldeernaden over doen en er voor zorgen dat de naad goed wordt gesoldeerd.
Het soldeer van de naad is in het midden gescheurd dat is voor mij een teken dat het boven op de naad ligt. Het heeft niet goed tussen de lagen gevloeid. Alle rek en trek krachten komen uit op die rups soldeer. Heef het soldeer tussen de lagen gevloeid zal het zink scheuren naast de lasnaad.
Oude naden zijn slecht te solderen ze willen niet vloeien tussen de 2 platen.
Daar om leggen ze vaak stuk zink er over en maken aan 2 kanten schoon vertinnen het en dan solderen.
Maar om dat dit een hoek is en vele naden zodat ie zwak is.
Ga je dit zelf doen @Jisodi?
Je hebt de gereedschappen niet bv een zet bank om stukken goot in model te maken.
Brander met zoolbout, soldeer vloeistof en of zoutzuur(verdunt) staven soldeer
schraapstaal.
Wij hadden toen geen dremel maar gebruikte goeie hout beitel :roll:en kappen met de punt met vlakke kant langs het stuk wat geschraapt moet worden.
Maar omdat het een hoek is en daar veel krachten op komen vandaar ik een nieuwstuk goot in zou zetten en voor al bij die steek pijp daaar is vele soldeer naden mooiste is gewoon bodem geheel zie #4
Dit is een klus om even uit te besteden aan de vakman. Je hebt er immers speciaal gereedschap en vaardigheden voor nodig. Degene die het gaat maken zou ik ook zelf laten bepalen welk stuk van de goot verwijderd moet worden.
