Lekke radiator
Hoi,
Mijn radiator is licht aan het lekken. Het probleem zit duidelijk bij het ontluchtingskraantje. Ik ben van plan die te gaan vervangen. Moet het kunststof onderdeel onder de radiator ook vervangen worden, ipv alleen de kraan? Zo ja, hoe heet dat?
Danku
Waarschijnlijk sluit deze gewoon niet goed af, is er onvoldoende afdichtingstape gebruikt.
Maar de zijkap er af
water van het systeem aftappen
Dit stuk uit de radiator draaien en schoonmaken (of een nieuwe kopen)
nieuwe tape of hennep er omheen (dit keer wel voldoende) en weer in de radiator draaien.
Maar als dat de ontluchting is dan zit die wel vreemd.
Lucht gaat altijd omhoog en dan zou je de ontluchting ook bovenaan de radiator verwachten.
Duidelijk is dat er iets niet goed afsluit waardoor er wat is gaan roesten.
Waarschijnlijk sluit de O- ring dan niet goed en is het een kwestie van de O ring vervangen en de roest van de radiator te verwijderen zodat alles weer netjes afgedicht wordt.
Even alles netjes blank schuren, met een spuitbusje radiatorlak alles weer in de verf zetten (omgeving wel even goed afdekken) en de aftapper terug plaatsen.
Mir1987
