Lekke CV leiding
Hallo klusvriendjes,
Onlangs geconstateerd dat de leiding van de radiator in de badkamer is gaan lekken. Dit zal een gevolg zijn van het jarenlang steeds iets nat wordende leiding door het douchen.
Hij is echt lek, ik heb hem zien druppelen, ook de druk in de CV ketel is tot onder de 1 bar gezakt.
Probleem is dat de leiding doorloopt achter het tegelwerk van de douche. Ik heb wel plannen om de badkamer te renoveren, mijn banksaldo werkt nog even tegen.
Hebben jullie tips voor mij om het gedeelte waar de leiding loopt open te breken? De "Hoofd" cv leiding loopt door hetzelfde soort randje van links naar rechts. Er zit een aftakking naar de radiator toe, waar de shamoo op staat. Hoop dat het zo duidelijk is.
Alvast bedankt!
Dit is niet onlangs een maanlandschap geworden lijkt mij :P . Als nieuwe knel geen optie is dan lijkt mij openbreken de enige mogelijkheid. Loopt de CV leiding helemaal achter (onder witte tegels) van links naar rechts (weggewerkt achter de grijze tegels)? Als je de verwarming niet (tijdelijk? tot nieuw badkamer) zou gebruiken kun je hem misschien ergens anders afknellen/loskoppelen.
Dat zou ik ook doen, alles er uit en vervangen.
Misschien niet makkelijk maar eigenlijk het enige wat goed is.
anders de hoofd leiding links af koppelen zodat linkerkant de rest nog kan draaien en als er centjes zijn kan je de rest opnieuw maken.
Er is inderdaad geen andere optie dan openbreken en degelijk herstellen. Tijdens het demonteren van de radiator is goed zichtbaar geworden hoe dun de leiding uiteindelijk was.
Het is niet dat er geen budget is, maar had het liever groter aangepakt. Heb vandaag een mail ontvangen dat de installateur geen tijd had tot volgend jaar.
Nu moeten we dus bij de dikke leiding komen, die ophogingen klinkt nou niet bepaald hol. Het lijkt mij echter sterk dat de gehele leiding door een massief blok heen ligt. Wat denken jullie?
Gasbeton onder de tegels?
Eerst de tegel waar de leiding ingaat (deels) weghalen, met een beetje geluk vind je op een paar cm diepte een stukje leiding waar je (tijdelijk) nog wat mee kan.
Elektrische beukbeunhamer geleend van een kennis. Had de kopse kant eerst open, maar de leidingen waren niet "schoon" genoeg dus moest ik dieper.
Ga je dit weer dichtmetselen? Dan kom je nooit meer bij die knelkoppeling als hij gaat lekken. Maak je het toch dicht, dan is een kunststof beschermbuis rond de koperen buis wel verstandig om invreten van de koperbuis in de toekomst te voorkomen.
Het is wel de bedoeling dat het weer enigszins dicht gaat. Voor nu was dit het mogelijke met wat ik voor handen had.
Beschermbuis zat ook op de oude leiding, maar alleen het gedeelte door het beton, ongeveer 10cm.
Het viel mij op dat deze volledig vergaan was, na het wegschuren was de diameter van het restant 14mm, net te weinig dus.
Binnen een aantal maanden weet ik of ik hier blijf wonen of de boel te koop moet zetten i.v.m. werk.
Badkamer is toch aan verbouwing toe, tot die tijd houden de koppelingen het vast wel.
