Lekke badkamervloer
Ik worstel al een tijd met een lekkende badkamervloer. Bij de voegen is de kit helemaal poreus en weg. Het lek daardoor ook naar beneden.
Nu ben ik benieuwd of er mensen zijn die me een hele grove schatting kunnen geven wat het zou kosten de oude vloer te laten slopen en een nieuwe incl plavuizen te laten monteren. De vloer is zo'n 5m2 groot.
Het beste kun je daarvoor een paar offertes aanvragen bij verschillende tegelzetters bedrijven.
Maar als het alleen bij de kitvoegen lekt, is het goedkoper om die kitvoegen te laten vervangen.
De verzekering dekt trouwens geen schade die door slechte kitvoegen ontstaan zijn.
Nou die voegen zijn compleet weggeslagen :S
Zit nu op mijn werk dus helaas even geen mogelijkheid foto's toe te voegen.
Ben puur benieuwd of iemand een idee bij een echt ruwe schatting heeft qua kosten...
Het korte antwoord: wat de gek ervoor geeft.
Momenteel zitten praktisch alle bouwbedrijven namelijk volgeboekt, dus kunnen ze vragen wat ze willen. Een schatting is dus onmogelijk te maken, nog los van het feit dat zoiets op afstand lastig te beoordelen is en ook nog eens afhangt van waar in het land het is.
De kitranden vervangen kun je natuurlijk ook zelf nog wel doen. Met een beetje oefening kun je dat al snel beter dan bijvoorbeeld de klusjesmannen van mijn voormalige verhuurder.
Toch loont het de moeite om wel bij de verzekering te informeren. Mijn verzekering dekt in geval van lekkage langs kit of voeg niet het vervangen van deze kit of voeg maar wel het oplossen van de gevolgschade. Kan zomaar bij jou ook zo zijn.
