Lekkage
Kan iemand zien wat dit voor aansluiting is en hoe dit zit?
De buis uit de betonvloer komt uit de badkamer en een 110. De bocht die erop zit gaat naar 90.
Helaas drupt er bij die zwarte ring water langs waardoor er lekkage is. De zwarte ring is even hard als de pvc buis, ik dacht eerst aan een rubberen ring.
Heeft iemand een idee of dit geheel is gelijmd of dat het toch met een rubberen ring zit die eventueel is uitgedroogd?
Zo te zien is die 110 een buis waar een verloop in zit die naar 90 gaat.
dit is sowieso vreemd een op de kop staande verbinding
John208
