Ik vermoed dat je dit het beste van binnenuit kunt plakken, dus water laten zakken tot onder lek en dan plakken.
Ik vermoed dat het aan de buitenzijde niet zal gaan met water er in omdat het nl nat is bij het lek (maar je kunt het eerst eens proberen)
Cebar kan zeker niet onder water gebruikt worden
en een opzet zwembad lijkt me niet van beton of ander steenachtig materiaal
verder is cebar een prachtig middel
Poeder op de vinger tegen het gaatje aangedrukt houden ,wordt onder de vinger hard het spul heeft zo, goede hechting dat je je rubber handschoenen stuk trekt bij het verwijderen. van binnen uit is natuurlijk de beste oplossing.
Vaak zit er in een opzetbad een pvc liner. Voor deze folie zijn plaksetjes te koop waarmee je ook onder water kunt plakken. Komt er meestal op neer dat je een strookje materiaal over het gat heenplakt. Net als bij het plakken van een band.
