Lekkage zwembad
Ik heb een opzet zwembad wat een lekkage lijkt te hebben is dit te plakken met het water erin of moet alles leeg of in ieder geval tot onder het lek.
Gaat 15000 liter in en het begon net warm te worden.
alvast bedankt
Ik vermoed dat je dit het beste van binnenuit kunt plakken, dus water laten zakken tot onder lek en dan plakken.
Ik vermoed dat het aan de buitenzijde niet zal gaan met water er in omdat het nl nat is bij het lek (maar je kunt het eerst eens proberen)
Dankje waldy,
Ik meende dat er wel eens gezegd werd dat er bepaalde lijm voor onder water was,
wellicht dat daar nog iemand iets over kan zeggen of dat dat naar het rijk der fabellen kan worden gestuurd.
Tijdelijk misschien cebar poeder[een soort snelcement]gebruiken ze ook een hoop bij lekkagesin kelders
Cebar kan zeker niet onder water gebruikt worden
en een opzet zwembad lijkt me niet van beton of ander steenachtig materiaal
verder is cebar een prachtig middel
Poeder op de vinger tegen het gaatje aangedrukt houden ,wordt onder de vinger hard het spul heeft zo, goede hechting dat je je rubber handschoenen stuk trekt bij het verwijderen. van binnen uit is natuurlijk de beste oplossing.
Voordat duidelijk is uit welk materiaal het zwembad bestaat heeft het geen zin hier verder op door te gaan.
Vaak zit er in een opzetbad een pvc liner. Voor deze folie zijn plaksetjes te koop waarmee je ook onder water kunt plakken. Komt er meestal op neer dat je een strookje materiaal over het gat heenplakt. Net als bij het plakken van een band.
slechte-kluskabouter
