Lekkage/zandcement
Er is ergens een lekkage :oops: van de PVC pijp welke ingestort ligt in de zandcement. Ik heb nu op enkele plaatsen waar lijmverbindingen zitten stukken weggekapt van de zandcement waardoor de leiding gedeeltelijk bloot ligt. De zandcement ziet er echter droog uit. Ik dacht altijd dat zandcement zeer snel in alle richting water opnam en dat dus de plek waar het lek zit erg nat moet zijn(dus ook aan de bovenzijde van de buis? Klopt deze redenatie? Kan een loodgieter met een of ander apparaat de bron van de lekkage opsporen zonder de hele vloer open te moeten gooien?
Even een kort relaas. Bij ingebruikname van de badkamer bleek er een kleine lekkage te zijn ter hoogte van de aansluiting 75mm doucheaansluiting op de 110mm standleiding. Om uit te sluiten dat het water toch ergens anders vandaan kwam heb ik provisorisch het Tstuk geblokkeerd waardoor het water dat vanaf de douche naar de standleiding zou stromen in de pijp bleef staan. Wat blijkt; er ontstaat ergens een lekkage in de vloer want er druppelt water via de vloer naar de benedenverdieping(echter niet thv het T-stuk). Als we "gewoon" gebruik maken van de douche is er geen(zichtbare) lekkage. Om in te toekomst een lekkage uit te sluiten vind ik het toch wenselijk om het lek op te sporen alleen ik kan het niet vinden, vandaar mijn vraag mbt het natte zandcement. Ik heb overigens al navraag gedaan bij wat loodgieters en er is apparatuur om zo'n lek op te sporen alleen de prijzen zijn behoorlijk.
Is het doucheputje afgekit ?
Zijn de aansluitingen van de douche/badkraan afgekit achter de rozetten ?
Het hoeft niet speciaal van de afvoer te komen, controleer e.e.a. in de volgorde die ik beschreven heb.
