Lekkage woonkamer
Bij harde wind en veel regen hebben wij lekkage in de woonkamer. De lekkage is ontstaan, nadat de buurman een veranda strak tegen onze buitenmuur heeft aangebouwd. De buurman denkt het goed gemaakt te hebben. Ik heb er geen verstand van… maar het lijkt er nu op dat bij veel regen én wind het water via de dilatatievoeg naar binnen komt (wij hebben een uitbouw). Wat denken jullie en welke oplossing is er voor? Zie foto's.
Bedankt alvast voor het meedenken!
Het regent niet meer, maar ik zie wel water staan op het dak.
Bij harde wind uit de verkeerde hoek kan dat en de regen tegen de gevel geblazen worden. Dat kan teveel zijn. De afvoer zit te hoog.
De rand is te laag.
Er zit geen waterkering (lood of loodvervanger) in de muur.
Het ziet er slordig uit en steekt daar een steen uit de muur met een draadje?
oplossing: ik denk nu al aan de rechtsbijstandverzekering..
De foto is gemaakt toen het net had geregend. Die steen achterin lag los erop, heeft geen functie. Dit zijn de foto's van vandaag.
Maak is een foto van 1 en 2 maar dan van de locatie van af het dak genomen.
Het lijkt erop dat het water wat boven op de opstand van het dak blijft staan ergens bij jullie daar naar binnen loopt.
Zijn ze bij die locatie ook geweest. Dus de rode lijnen maar dan aan de binnenkant.
Bedoelt u de foto’s zo? De veranda zit niet aan onze buitenmuur vastgemaakt, dus er is niet geboord of iets dergelijks. Op de plek van de rode lijnen is niks gebeurd.
Ik zou met de buurman overleggen dat er op zijn kosten (of op kosten van zijn verzekering) een bouwpatholoog ingehuurd gaat worden. Dan heb je een onafhankelijk oordeel mét hersteladvies.
Als je door je knieen was gezakt zou het gelijk te zien zijn.
Maar nu kan ik nog net niet zien of het water in de hoek daar naar buiten of over de rand zou kunnen lopen.
Dat plafond zijn dat kanaal platen?
En is de naad precies uit gemeten van voor kant naar die muur?
Als het kanaal platen zijn wil ook vaak wezen dat het van verder op weg komt.
Wij zijn toch ook onafhankelijk. :lol:
Maar beoordelen niet het werk van derden... En ons advies vervangt niet het advies van iemand die ter plaatse is geweest. Mocht het tot een rechtzaak komen, dan kan TS zich moeilijk gaan beroepen op adviezen welke gegeven zijn op een forum.
TS heeft nu wel voldoende handreikingen gekregen om te bepalen wat er moet gaan gebeuren. Zelf klussen zal hij niet gaan doen...
Omdat dit geen klusvraag is gaat dit topic op slot.
DylanS
