Lekkage woonkamer van badkamer
Ik heb sinds kort een lekkage in mijn woonkamer en ik heb geen idee hoe ik dit het beste kan (laten) aanpakken. Het volgende is het geval, mijn badkamer zit op de eerste verdieping, en daaronder lekt het dus, het water komt denk ik door de pvc buizen waar de elektriciteitskabels inzitten naar beneden, want het lekt via de keuken lamp. Het plafond wordt niet eens nat. Alleen het gekke is dat het soms dagen niet lekt, terwijl er wel iemand in bad heeft gezeten, en dan ineens begint het weer.
Ik weet zeker dat het geen water is wat zeg maar over het bad heen loopt.
De vorige eigenaar was een doe het zelver, maar ik weet niet of het zo'n goede was, ik vind het water boven ook altijd erg slecht weglopen.
Heeft iemand tips, en enig idee wat dit zou gaan kosten als ik dit door iemand zou laten repareren.
Met vriendelijke groet,
Wim
Zal je eerst moeten vinden waar de lekkage ontstaat, is het de aanvoer, of de afvoer? Of ergens iets niet afgedicht.
Zet in je hele huis alle kranen dicht. Loopt je watermeter (in de meterkast) dan door, dan heb je een lek in je aanvoer.
Laat het water een hele tijd stromen door de afvoer van het bad, douche en wastafel... gaat het dan lekken? Lek in je afvoer.
Nog steeds geen lek? Kijk dan waar ergens een kitrand ontbreekt waardoor water ergens achter kan lopen.
Wanneer het dagen niet lekt zal de waterleiding wel dicht zijn. :wink:
Kijk of de ruimte achter de rozetten bij de badmengkraan afgekit zijn, ook een een eventuele douchekraan daarop controleren
Controleer de kitranden en de voegen rond het bad.
Plaats eens een foto van de kitranden en van de kraan met toebehoren.
kunnen we daar op aangeven waar je naar moet kijken cq moet controleren.
Zie je geen zicht bare lekkage dan maak eens een gat onder het bad daar wil vaak wat aan de hand zijn.
en evt via de aarde kabel die in een plastic buisje gaat dan naar centraal doos gaat en daar uit lekt
Vaak gaat het water verzamelen en dan begint het opeens te lekken.
Vaak is dat achter de rozetten van de kraan niet gekit of slecht kitwerk
