Lekkage wastafel waste
Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer en het is bijna klaar, maar nu loop ik tegen een probleem aan.
De wastafel, dubbelwandig met waste, lekt bij de afvoer. Er komt water tussen de moer waarmee de waste vastgeschroefd zit aan de wastafel en de schroefdraad door.
Er zitten rubber ringen van boven en van onder.
Moet ik de schroefdraad met teflon tape intapen en dan de moer eropdraaien?
Bij voorbaat dank voor reacties
Dil
Er zijn zoveel soorten, het lijkt me handiger een foto te plaatsen.
Het is een bus met schoefdraad aan buitenzijde.
Aan de bovenkant zitten twee gaten voor de overloop en een rubber ring.
Onder een rubber ring tegen het keramiek aan en dan een messing schroefring om alles vast te zetten.
Het lekt nu, zo lijkt het althans, tussen de messing schroefring en de schroefdraad op de bus.
Wat is het beste hiertegen te doen, ik zag al afkitten omdat een rubber ring aan de bovenkant meestal niet meegeleverd wordt, maar die zit hier wel bij en ik geloof ook niet dat hij lekt als de wasbak dicht staat.
Hij lekt als het water wegloopt.
Wat te doen?
Dil
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een bidet. Daar bleek uiteindelijk een productiefout in te zitten. Het gedeeldte waar de waste doorvoer door ging was niet vlak aan de bovenzijde en er zat een klein haarscheurtje in.
Dus even checken of de doorvoerbus zonder rubber wel redelijk vlak op het porcelein ligt en met een sterke lamp inspecteren op haarscheurtjes.
Bedankt voor je reactie, maar ik denk niet dat het om een haarscheurtje gaat.
Het is namelijke een dubbele wastafel en ze lekken allebei op dezelfde manier.
Maar de gaten in de buis zijn toch voor het water van de overloop op te vangen, dus het is volgens mij normaal dat er water aan de buitenkant van de buis en het keramiek zit (in de doorvoer van de wasbak).
Alleen zou dat water er niet van onder uit mogen komen. Ik denk dat ik het eens met teflon tape of hennep ga proberen.
Dil
Een foto geeft inderdaad meer duidelijkheid. Echter, volgens mij moet er een rubber afdichting tussen messing schroefring en schroefdraad.
Zoals het nu wordt omschreven lijkt het er op dat de schroefring zonder afdichting op de schroefdraad zit en dat geeft altijd lekkage.
Er zitten al rubber ringen aan boven- en onderzijde. Die zouden voor de afdichting moeten zorgen. Dat schroefdraad hoeft in principe niet met teflon o.i.d. afgedicht te worden.
Zonder de situatie te zien kunnen we er niet veel over zeggen.
Hebben die rubber ringen verschillnde vormen t.o.v. elkaar?
M.a.w. zou je de bovenste en onderste verwisseld kunnen hebben?
PS
De bovenste rubber ring is meestel schotelvormig, de onderste vlak en past dan in een uitsparing. Tegen de onderste rubber ring moet dan een metalen ring en dan de moer.
Gelukkig maar Frank :mrgreen: . Heb de ervaring dat 't meestal aan de onderzijde lekt: bij de aansluiting waste op 32 mm rioolpijp omdat ie net niet ongeveer precies recht onder de waste uitkomt.
Bedankt voor alle reacties.
De rubbers zater er tussen, een dunne boven en een dikkere, met een ronde bovenkant aan de onderzijde.
Ik heb de teflon erop gedaan en het lijkt nu goed te zijn. Ik houd het nog in de gaten en als het terugkomt plaats ik er wel een foto bij.
Lekkage kwam echt tussen de schroefdraad en messing ring uit, rubber bleef droog.
Dil
Bedankt voor de terugmelding, mooi dat het gelukt is, al blijf ik het vreemd vinden. Een dergelijke verbinding hoort door de rubbers te worden afgesloten onder de invloed van de druk door de moer en niet door een schroefdraad afdichting.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit....
