Lekkage vloerverwarming WTH
Hallo hopelijk is er een eenvoudige oplossing voor mijn probleem. Vanmorgen toen wij beneden kwamen zagen we bij de vloerverwarming verdeler een plasje water liggen. Het lijkt erop dat er een beetje water lekt net onder de verdeler, zie foto's. Iemand een idee wat dit kan zijn en of dit zelf op te lossen is? Het lijkt een soort ontluchter weet niet of je dat kan/slim is om te draaien.
Er zit verder geen lucht in de verdeler. We zitten op stadsverwarming.
Tips, advies is welkom, bedankt voor jullie expertise.
Is een kogelafsluiter en als dit oud is en je gaat ze verdraaien is de kans groot dat ze gaan lekken. Met een inbussleutel een positie opzoeken waarbij het lekken stopt. Sleuf horizontaal is dicht, verticaal is open. Bij geen succes blijft vervangen over.
