Ontkoppelen vloerverwarming ivm lekkage
Goedemorgen,
Ik heb een vraag. Al enige tijd verliest onze ketel zijn druk. Na controle door de monteur blijkt dat de lekkage niet in de ketel en/of expansievat zit (onlangs nog wel vervangen). Dit zou dan dus moeten betekenen dat er ergens in de leidingen een lekkage zit. Nergens zijn er sporen van een lekkage te vinden in huis. Nu is het enige wat ik kan bedenken dat de vloerverwarming beneden wellicht lekt (soms best veel water in de kruipruimte).
Nu wil ik toch af van de vloerverwarming om meerdere redenen (o.a. dat door onze nieuwe laminaatvloer de verwarming weinig nut meer heeft) en zit ik er aan te denken om te testen of de druk in de ketel blijft door de vloerverwarming te ontkoppelen. Nu ben ik absoluut geen specialist op dit gebied maar ik weet wel dat een cv een lus is.
Nu is mijn vraag aan jullie; hoe kan ik de vloerverwarming ontkoppelen zonder er voor te zorgen dat de cv niet meer werkt? Is dit überhaupt mogelijk en kan ik dat zelf of moet ik hier een specialist voor inschakelen?
Bij deze. Mocht je toch iets anders willen zien dan hoor ik het graag.
De thermostaatknop van de aanvoer vervangen door een handbediening en dan dichtdraaien. Je kan een van de drie handbedieningen gebruiken (als die passen) die op je set zitten. De retour kan je dichtdraaien met het voetventiel. Aan de oxidatie van de gasleiding te zien zit de lekkage niet ver weg. Ook de opstelling zo dicht op de E-meter zal niet door iedereen gewaardeerd worden.
wouterTBS
