Lekkage vloerverwarming onvindbaar, of iets anders?
sinds onze verbouwing april 2022 hebben wij last van vochtproblemen in onze bijkeuken. De laatste 2,5 maand met zeer zichtbare gevolgen. Wat begon met een plek op het schilderwerk bij een muur heeft zich aanzienlijk uitgebreid. De muren van onze bijkeuken zijn van onder zeer vochtig, er is schimmel bij de plinten en muren rondom. Er komt vocht omhoog tussen de voegen van onze tegelvloer, tegels (120x120cm) zijn gebarsten, en sinds een maand komt er vocht omhoog door een barst van zo'n tegel in de naastgelegen keuken.
Een maand lang (sept-okt) heb ik last gehad van sterk teruglopende druk in onze CV ketel. Om de dag liep het na bijvullen tot 2.0 naar 0.0 bar. Alle CV leidingen zijn voorzover mogelijk nagekeken door een loodgieter en er zijn geen andere sporen van lekkage in huis te vinden. Verschillende oorzaken van drukverlies zijn uitgesloten (condensafvoer lekt niet, warmtewisselaar CV ketel vorig jaar nog vervangen, expansievat is ok). Het enige wat hielp tegen het teruglopen van de druk, was het dichtzetten van een vloerverwarming. Als de vloerverwarming geopend werd, liep de druk weer verder terug. Oorzaak lekkage gevonden, zou je zeggen.
Een lekdetectie-expert heeft vervolgens alle drie groepen afzonderlijk op druk gezet met gas om de boosdoener te vinden. Met 7.0 bar per groep voor een minuut of 15-20 liep de druk een heel klein beetje terug (naar 6.8 bar ongeveer) op een enkele groep, wat blijkbaar niet genoeg was om te vast te stellen dat het lek daar zit. Omdat ik het niet vertrouwde heb ik op aanraden van de lekdetectie-expert zelf groepen afgedopt. Mogelijk compleet ongerelateerd, maar bij het aanzetten van de vloerverwarming komt er meer vocht naar boven dan als alle groepen zijn afgekoppeld (er blijft wel vocht omhoog komen).
Afgelopen maandag is de vloer opengehakt om te controleren of het lekt uit een recent aangelegd koppelstuk in de vloerverwarmingsbuis (schadeherstel verbouwing) - helaas geen vocht daar gevonden. Wel een hele vochtige cementlaag van de dekvloer onder de tegels en egalisatielaag, en een soort papje van gips langs de wanden. De loodgieter heeft alle groepen van de vloerverwarming weer aangesloten. Het wordt lekker warm, er blijft vocht omhoog komen, maar tot mijn grote verbazing is de CV druk vrij constant gebleven afgelopen week (woensdag 1.8 bar, nu 1.7 bar).
Mijn vragen:
1. Kan het dat via op druk zetten van de vloerverwarminggroepen met gas zoals omschreven, een lekkage niet gedetecteerd wordt in een lekke vloerverwarminggroep?
2. Is het mogelijk dat er een lek in een vloerverwarmingsbuis heeft gezeten, wat gedicht is door het op druk zetten met gas?
3. Moet ik meer geduld hebben met afwachten van nieuw drukverlies?
4. Komt het vaker voor dat er vocht omhoog komt door een vloer als er geen water meer lekt (geen druk op verwarmingsbuizen), maar wel nog een zeer vochtige cementen dekvloer onder ligt?
Alvast ontzettend bedankt voor de inzichten!
PXL_20231127_080148090.jpg PXL_20231122_134317342.jpg PXL_20231122_114715651.jpg PXL_20231120_114828760.jpg
wouterTBS
