Lekkage Vaillant VHR 24-28 C
Onze Vaillant lekt water, het lijkt op condens water maar het rare is dat het aan de achterzijde tussen de warmtewisselaar en de rookgas afvoer vandaan komt, terwijl de condenswater afvoer van zowel de warmtewisselaar als van de rookgasafvoer open zijn en schoongemaakt.
Ik heb een nieuwe grafietpakking geplaats omdat de orginele stuk was, maar dit heeft niet geholpen met de lekkage.
Ook zit er geen overmatig condenswater in de warmtewisslaar.
* Wat kan het nu zijn, is het misschien de pakking tussen de wisselaaren en de schoorsteenaansluiting.
Er zitten op dat condens/rookgasgedeelte afvoerslangetjes, zitten die er goed aan?
of kan zijn de pakking aan achterzijde wisselaar naar condens/rookgasgedeelte gebeurd best vaak en is eigenlijk zo vervangen...
groet
Kost een uurtje of 2 - 3 werk, maar is idd makkelijk te vervangen.
Neem dan een pakkingset kompleet
Artikelnummer:980615
Vervang gelijk je brander pakking als u hem los heeft gehaald.
Artikelnummer:0020025929
Dek u electronica goed af voor het geval er water op mocht komen.
Succes
Moet de grafietpakking elke keer vervangen worden als men de branderplaat los haalt.
Ik heb de grafietpakking deze week vervangen.
Als de pakking niet gelijk met de voor plaat is kan die nog mee.
Als de moertjes nog aan vrije slag hebben kan het nog wel.
BouwkoApplicaties
