Vaillant hrSolide lekkage bovenop pomp
Ik heb lekkage in mijn Vaillant ketel (niet de enige als ik de diverse forums op het web zie...). Bij mij komt het water uit een cylindervormig dingetje rechts achter op de pomp (verticaal).
Kan iemand mij vertellen wat voor onderdeel dit is?
Groeten,
Remco Jan Woldhuis
PS: Tot voor kort veel drukverlies gehad. Expansievat vervangen en dat heeft de grootste ellende verholpen. Kan het lekkende onderdeel komen doordat ik te lang met een kapot expansievat heb gedraaid?
Wat u bedoelt is de automatische ontluchter van de ketel, deze gaan wel vaker lek.
Om het onderdeel te vervangen, moet u de ketel aftappen en een nieuwe ontluchter plaatsen.
(Ontluchter is te verkrijgen bij een bouwmarkt)
Succes
Ik heb een nieuwe automatische ontluchter gekocht voor in mijn Vaillant hrSolide combiketel. Ik krijg echter de oude met geen mogelijkheid los. De bereikbaarheid van dat ding is ook erg slecht.
Heeft iemand tips?
Ik heb momenteel het zwarte dopje dichtgedraaid om verdere lekkage te voorkomen. Kan ik dat zonder verdere problemen voorlopig zo laten?
Groeten,
Remco Jan Woldhuis
Hallo Remco Jan,
Een tip over hoe je hem alsnog kunt verwisselen heb ik niet, daarvoor moet je even op de profs wachten.
Wél kun je zonder problemen zo doordraaien. Het enige dat dat ding doet is automatisch de eventueel in je systeem aanwezige lucht er uit laten. Als er dus veel lucht aanwezig is zul je hoogstens een keer op de 'ouderwetse manier' moeten ontluchten.
Misschien een goeie waterpomptang, ik heb er nooit geen moeite mee om deze te vervangen.
Haal eerst even de zwarte luchtaanzuigbuis weg, deze zit vast met 1 schroefje, heb je meer ruimte.
Zorg dat de nieuwe ontluchter 3/8" van maat is.
Ik heb te snel een antwoord gegeven, de omschrijving van net is voor een vhr solide.
Als er een vr ketel geplaatst is zit de vlotter ruimte van de ontluchter mee gegoten in het kunststofhuis van de pomp, dan moet je alleen de messing boven deksel vervangen, maar dan heb je wel de orginele onluchter van vaillant nodig.
