Lekkage tussen dorpel en dak souterrain
Beste meedenkers, graag jullie mening over het volgende:
Onder ons huis is door de vorige bewoners het souterrain uitgegraven. Er is toen besloten het souterrain te voorzien van een bitumen dak. Voorheen had onze achtergevel een een soort inham, dat diende als balkon. Wij hebben de achtergevel gelijk getrokken en de vloer ligt als het ware op balken op het souterrain-dak.
Nu is het zo dat bij flinke regenbuien het souterrain lekt. Er komt water in het plafond, dat er via boorgaten uitloopt. De lekkage kan ontstaan door:
- druk van de vloerbalken op het bitumen dak (scheurvorming / hellingsgraad is veranderd)
- viezigheid op het dak, waardoor water niet goed meer kan weglopen
Probleem is dat ik de nieuwe pui maar moeilijk kan weghalen, dus ik kan nooit helemaal uitsluiten waar de lekkage vandaan komt. Daarom denk ik erover de opening tussen het dak en vloer af te sluiten, zodat er geen water meer op het dak kan komen. Het mooiste zou zijn dat de bestaande loodslab wordt verlengd tot over het alu-profiel.
Hebben jullie ideeën?
Je had het laatste strookje van het dak van het souterrain aan moeten laten sluiten op de dorpel van het nieuwe kozijn. Of in ieder geval een waterkering moeten maken tussen buiten en binnen.
We hebben de uitbouw door een aannemer laten doen, dus ja, gelijk trekken was beter geweest. Maar dit is nu de situatie.
Het lijkt dat er nog iets van een goot is. Ik zie een zijuitloop foto 5. Haal die houtenbalk er uit en je krijgt meer te zien.
Je zou van onder de dorpel het dicht kunnen laten maken met een afdekkap van zink. Zal even passen en meten worden.
Zat ik ook aan te denken, maar ik weet niet zo goed wat ik dan met mijn vlonder planken aan moet.
Wat zijn de gevolgen van het water wat van de nieuw aan te brengen zinkenlijst loopt.
Dan door een goede zinkwerker een nieuwe goot laten plaatsen.
Wat is de huidige waterdichte laag?
De zijuitloop is aangesloten op wat voor materiaal. Ik neem aan en je denkt het zelf ook dat daar het probleem zit.
Een foto zodat duidelijk te zien is hoe het zit.
BouwkoApplicaties
