Lekkage toilet bij duw-knop (pijpje)
Beste klussers,
Ik heb nog een toilet met een ouderwetse duw-knop (pijpje). Nu druppelt er water uit deze knop, zowel uit het duw-pijpje als uit de verbinding met de valpijp. Het rubbertje is al vervangen, zonder succes. Heeft iemand een idee wat ik hier aan moet doen?
Dank!
Is dat zo'n verchroomd geval of een witte kunststof waar een rubber halve bol in zit ?
Bij de verchroomde uitvoering gaat het pijpje na verloop van lange jaren lekken, het messing wordt aangetast en het chroom laagje houdt dan het water nog en beetje tegen.
Controleer of het pijpje nog dicht is.
Zit de fiber ring wel goed ?
Die moet om de rubber bol zitten, niet er achter.
Anders misschien iets strakker aandraaien.
Kijk ook even of het reservoir niet overloopt, kan gebeuren dat het water via het pijpje naar beneden loopt.
