Lekkage scheur in kelder
Onder het voorste gedeelte van mijn woonkamer zit een kelder.
door de achtermuur sijpelt water.
volgens de deskundige van de verzekering is dit grondwater.
kan ik deze scheur gewoon ergens mee dichten?
of zet je dan teveel druk op die muur?
Meestal moet je van de kant waar het water vandaan komt die kant eerst dichten daarna waar het water uit komt
Maar dan moet je eerst wachten tot het grondwater stand zakt
Evt kan je voor nood proberen om droge sneldrogend cement poeder tegen aan te gooien zodat de water stroom stopt.
Als er een (kleine) scheur zit dan zou jet het kunnen laten injecteren met een soort hars.
Deze hars reageert op water, en zorgt dan voor rrn permanente afdichting.
Hier zijn bedrijven in gespecialiseerd.
Hoi, de injectiehars is inderdaad een goed middel. Deze hars word in een geboorde gaten gespoten en gaat een reactie met water aan. Omdat steen poreus in zal de hars worden geabsorbeerd en daarna in de steen een reactie aangaan en in een soort purschuim worden omgezet. Hierdoor wordt de steen waterdicht "geïsoleerd". Dit wordt door bedrijven gedaan en daardoor enigszins kostbaar.
Het allerbest is op de buitenkant een waterdichte (neopreen/latex)coating aan te brengen, maar dit moet eigenlijk tijdens de bouw van het huis gebeuren dus hier zal ik verder niet op ingaan.
De volgende dingen kun je ook doen als het goedkoper moet.
1). Waterglas gebruiken. één of twéé lagen nat in nat aanbrengen (denk goed aan de hoeken !)
2). Eventueel direct hierover een waterdichte mortel aanbrengen (ook weer nat in nat met het waterglas). Deze waterdichte mortel kun je bijvoorbeeld aanvullen met een acrylaatdispersie -of aanlengen met waterglas.
In de pratktijk zijn er nogal wat mensen die alleen een laag waterglas aanbrengen. Dit geeft meestal een aardig stuk beter resultaat en is het snelst uit te voeren en is het goedkoopst, maar geeft dus zeker geen 100% resultaat.
Waterglas is eventueel te bestellen.
Vr.gr. Daniel Peters
Ohja vergeet ik helemaal. Stel dat er echt alleen door de scheur water komt dan is deze eventueel ook met de waterglas te injecteren in plaats van de hele muur te behandelen.
@ Petersvooru
Bedankt voor u goed advies.
Maar reclame maken voor uw eigen bedrijf, kan hier niet.
