Lekkage raam en deurkozijn
Hallo allemaal,
Ik heb recent een huis gekocht. Nu vandaag bij de eerste regenbui loopt er water binnen via het raamkozijn en bij de serre deur. (zie foto)
Nu ligt er in de opening waarin het raam zit water. Ik denk dus dat het van buiten daar in loopt en als het vol zit, het naar binnen komt.
Iemand tips of ideeën hoe ik dit kan oplossen?
Volgens mij zijn het zowel bij het raam als in de serre kunststof kozijnen.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
Marijn
De afvoertjes in het kozijn die dit moeten voorkomen plotseling verstopt.
Zal niet plotseling zijn. TS woont er nog niet zo lang.
Maar inderdaad de gaatjes in de sponning controleren. Sponning tevens goed schoonmaken, dus alle modder eruit.
Daarna controleren of alle dichtingen rondom in de draaiende delen nog heel zijn, en goed aansluiten op het kozijn.
Een makelaar met verstand van bouwkundige zaken? Die heeft maar 1 doel: het huis tegen een hoge prijs verkopen.
En als het later bij een bouwkundige keuring niet regent, valt dit ook niet op.
Dank voor jullie advies. Of dit nu pas is of al langer weet ik niet. Vorige eigenaar geeft aan dat dit niet was. Ik heb hier erg mijn twijfels over. Zelf denk ik dat het de rubbers en kit zijn. Het afwateringsysteem werkt goed. Bouwkundig rapport gaf aan dat er een aantal plekken opnieuw gekit moest worden maar niet hij die ramen/deuren.
Maros
