Lekkage raadsel in kunststof kozijn
Beste klussers,
Ik sta voor een raadsel en ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een kleine lekkage in een hoekje van het kunststof kozijn, onder een draai/kantelraam. Ik merkte het vanmorgen omdat er een plasje op de vensterbank lag.
Het heeft daarnet geregend, maar aan deze zijde (waar de lekkage zit) van het appartement bleven de muren, ramen en kozijnen droog.
De afwateringsgaten van het draai/kantelraam zijn ook schoon en droog. Nergens anders op of rond het kozijn is er dus vocht te zien.
Tussen mijn kozijnen en die van de bovenburen zit een betonnen laag, zie foto. Ook het beton is droog. Toch blijft er water uit het kozijn komen, ook nu het buiten alweer een tijdje droog is.
De kozijnen zijn voor 2008 geplaatst.
Ik hoop dat jullie hier wellicht ervaring mee hebben of me in de goede richting kunnen duwen.
Niet gevraagd, maar de kozijnen zijn ook horizontaal van de buren gescheiden (destijds mocht iedereen binnen de VvE deze zelf aanschaffen, mits binnen een bepaalde tijd). Daarnaast is het de hoek in het midden van het appartement. De slaapkamer ligt ernaast (wel verbonden via zelfde kozijn), daar is geen lekkage.
zo te zien aan de verkleuring muur en kunststof gaat het al wat langer.
Op dit plek is het dus alleen een en niet in opening van het raam een plasje.
Ik zie daar boven een betonnen rand zit ie beneden bij u ook kan ik daar een foto van krijgen zodat indruk krijg hoe het daar boven zit, of een foto van daar boven naar beneden genomen?
Ik heb inderdaad al langere tijd een gelige verkleuring langs de naden zitten. Ook wel eens een opgedroogde plasje op de vensterbank, maar ik dacht altijd dat dat kwam doordat de regen naar binnen was gewaaid.
Bij deze een foto vanuit het raam naar de betonnen rand en een buitenaanzicht vanuit Google Streetview met daarbij aangegeven waar de lekkage zit.
Zit er bovenop de kozijnen bladlood wat misschien gescheurd is? Want ik durf met zekerheid te zeggen dat het water door de spouw naar beneden komt, en zich in de hoek bij jouw kozijn ophoopt.
De kozijnen zaten er al in toen ik hier kwam wonen. Ik weet niet of er bladlood boven de kozijnen zit. Kan ik dit van buitenaf zien?
Waar komt het water of begint het waterspoor bij blauw of bij rood.
Daar heb je mij weer. Geen druiplip aan de bovenbalk van het kozijn foto 2. Je ziet al een spoor of vuil van water richting binnen. Loopt dat door tot de liggende balk onder van het kozijn kan het niet moeilijk meer zijn.
De lekkage begint bij de blauwe lijn.
Ik ben een behoorlijke leek qua benamingen etc. Wat bedoel je met de druiplip?
En zou je dat vuilspoor aan kunnen wijzen?
ik zie dat er al wat meer op gereageerd word maar ik denk dat het probleem bij de delitatie naad boven zit, daar zie je het kozijn van buren de achter plaat verder naar achteren staat,
Ook zie je lekkage sporen
Bij blauw moet een kunststof ramen specialist even inhaken. Mijn gevoel zegt er staat iets vol water.
Een druiplip zorgt ervoor dat water niet aan de onderzijde van jouw kozijn horizontaal richting binnen kan lopen. Jet ziet bij blauw aan de onderzijde het drogen van waterdruppels. Water kan zomaar nog verder en wel tot aan het glas of het raam kunnen lopen.
Ook bij de bewerkte foto van Henk253 zie je water richting de woning lopen. De onderzijde van de gevel is niet voorzien van een druiplip.
Dank voor de uitleg van de druiplip. Ik snap nu wat je bedoeld.
De lijntjes op de foto die je erbij plaatst zijn echter de zijkanten van het kozijn. De liggende/horizontale delen van het kozijn lopen allemaal een beetje af naar buiten toen, dus daar blijft geen water op staan. Daarnaast is het kozijn of de muur niet nat geworden vandaag.
k kan me wel vinden in de suggestie van Walker en Henk253 dat er wellicht water door de spouw naar beneden komt. Dat zou dan ook verklaren waarom de buitenkant droog is.
Er lag nu net wederom een klein plasje. Misschien door de wind vanaf het dak naar beneden gekomen?
Ik zal sowieso de VvE beheerder benaderen om te kijken of de spouw gecontroleerd kan worden.
Dank voor het meedenken tot zover!
het is geen spouw maar een betonnen scheiding muur met aan de voor kant een plaat gemonteerd en daar tegen aan zitten de kozijn randen.
Laat via VVE dit uit zoeken en hun weten welk bedrijf heeft geïnstalleerd.
Dus nog meer water wat van bovenkomt wat langs het kozijn en het glas zijn weg zoekt.
Maros
