Hallo forum leden, ik heb een probleem. Ik heb lekkage op mijn platdak. Ik vermoed dat de lekkage zit in hoe de uitloop geplaatst is. Had al enige gedeelte's aangesmeerd met tixoplast, wat een tijdje geholpen heeft maar nu is het weer raak. Even een situatie schets, de loden uitloop die op mijn dak zit is open aan de bovenkant, dan bedoel ik de koker waar het water door heen moet. Dit is in feite geen koker maar een U, hierin ligt volgens mij het probleem. Bij harde wind kan het water niet snel genoeg erdoor heen, waardoor volgens mij het niveau toeneemt en dus aan de zijkanten kan overstromen. Nu is mijn wat is de beste oplossing. Bijv, een paar pannen weghalen en dan de zijkanten dicht stoppen met een of ander. Of kan ik beter een loodgieter bellen om die uitloop te laten vervangen door uitloop met een koker.
