Lekkage ontluchter standleiding dak
Bij de doorvoer standleiding dak heb ik in mijn woning een lekkage geconstateerd. Het lekt in ieder geval bij de aansluiting van pvc maar flexibele slang. Maar ook bij de doorvoer van flexibele slang door het dak is de onderkant brokkelig (niet nat).
Ook een stuk onder die doorvoer is de Fermacell wit uitgeslagen en voelt een heel klein beetje klam.
Iemand tips hoe ik dit het beste kan oplossen?
Deze slang is niet geschikt voor een riolering ontspanning.
Er zit in een deze leidingen veel condens water er moet een betere aan sluiting gemaakt worden op de aansluiting van het dak en een nieuwe juiste flexibele rioolontspanning klik hier op, die het condenswater zonder lekkage terug de riolering in laat lopen.
Dat klinkt logisch.
Wordt zo'n slang dan verlijmd?
Is het dan een kwestie van de kit los snijden en van binnenuit de nieuwe slang monteren? Of ontkom je er niet aan het dak op te gaan?
Ik kan niet zien wat voor aan sluiting het op dak zit en wat er uit steekt
Ook weet ik de maat van je grijze pijp niet.
De aansluiting word gemaakt met rubber verbinding en van je grijze buis naar flexibele stuk met manchet verbinding.
Eerst maar eens de boel los maken om te zien hoe het zit maak dan foto en meet de pijpen op.
Xtomsom
