Lekkage onder tegelvloer
Ik heb een peacock-tegelvloer (indiase leisteen) die wit uitslaat en waarvan de bovenlaag afschilfert.
Dit blijkt te komen van een lekkende waterleiding in de muur waardoor inmiddels de ondervloer nat is geworden. Hoewel de betreffende leiding is losgekoppeld, breidt de schade zich steeds verder uit.
Zijn de tegels nog in de oude staat te herstellen als de vloer t.z.t. is opgedroogd?
Leisteen bestaat uit verschillende lagen.
Als de bovenste laag loskomt, kun je die alleen maar verwijderen.
Maar door vocht vanonder uit de vloer, heb je kans dat er meer lagen los gaan van de tegel.
Dan helpt alleen maar de gehele tegel(s) vervangen.
Het voordeel van peacock is dat je het door de kleurwisseling niet ziet, als er tegels vervangen worden.
Plaats een bouwdroger, om het vocht uit de vloer te krijgen.
Want als die vochtig blijft, wordt het leed alleen maar erger.
Wij deden wel eens een laag er af halen, als die gedeeltelijk los zat, en eventueel ook een stukje laag van de tegel die er naast ligt, zodat het een vlak oppervlakte blijft.
Peter, bedankt voor je reactie.
Omdat dit een verzekeringszaak is, moet ik even op de expert wachten.
Ik heb nu in elk geval wat meer informatie om met hem in discussie te gaan.
Is het trouwens normaal dat de schade zich uitbreidt ook als de lekkage gestopt is?
Heeft een bouwdroger zin als de ondervloer is afgesloten door de tegels en hoe lang zou het duren voordat de zaak weer droog is?
Het water van de lekkage, zal flink in de vloer gedrongen zijn.
Als de ondervloer afgesloten is door isolatie of folie, kan het vocht maar 1 kant op, en dat is naar boven.
Het vocht trekt dan in de leisteen, die al jaren uitgedroogd is.
Want leisteen is een zeer zachte natuursteen, die veel vocht op kan nemen.
Zo komt er kalk vrij die in de leisteen zit, en komen de lagen waaruit de leisteen bestaat los.
Ook gaat de leisteen vaak poederen (oplossen)
Een bouwdroger zorgt er voor, dat het vocht sneller uit de tegels is, en zo minder kans op kalk vorming tussen de lagen op kan treden.
Maar het kan wel enkele weken duren, voordat de gehele ondervloer weer droog is.
Zorg ook dat je zeker bent, dat de leiding de enige lekkage oorzaak is.
