Lekkage onder gietvloer
Ik heb een lekkage gehad in mijn cementdekvloer, de lekkage is inmiddels verholpen. Op de vloer ligt een PU gietvloer, deze is door dampspanning gedeeltelijk onthecht en zal vervangen moeten worden. De bedoeling is alleen het deel te vervangen waar de vloer een te hoog vochtpercentage heeft. Dan wordt de hele vloer opnieuw overgegoten. Mijn vraag is tot hoe ver de vloer verwijderd moet worden? En bestaat de kans dat het vocht nog verder door de cementdek kruipt tot plaatsen waar je het niet kan meten? Door de vloer heen is het vocht percentage te meten als te hoog, in een soort cirkel om de plaats van de lekkage. De cement dekvloer is ongeveer 12 cm dik. Hoelang duurt het tot de vloer gedroogd is?
Dat hangt af van de temperatuur en luchtvochtigheid. Sowieso eerst (langere tijd) de PU toplaag verwijderen, anders kan er niets verdampen. Eigenlijk is het gewoon weer bouwvocht. Dat kan wel even duren...
