Uitleg/hulp gevraagd oude betonvloer/lekkage
Goedemiddag,
Ik ben met een voorzetwand bezig en voor ik de boel aftimmer wou ik nog even een lekkage onderzoeken. (Zie foto's)
De schuur is uit de jaren 50 volgens mij.
Er is in de hoek van de schuur lekkage, waar serieus soms een hele plas water uit kan ontstaan. Er lekt water naar binnen door dat beton heen in die hoek. Nu ben ik aan de buitenkant gaan graven en zie ik dat ik op een gegeven moment met de schep onder dat beton kan komen. Alleen aan de binnenkant heb je ter hoogte van die schep nog wel een stuk beton oid zitten, het lijkt op opgesmeerde cement ofzo??
Verderop langs die zelfde gevel ergens halverwege zie je duidelijk het contrast. Je ziet een lekkagespoor over een lengte van een meter en stopt ook precies waar je dat opgesmeerde cement onderaan ziet overgaan naar massief beton.
Hoe zit dit?
Langs de zijkant is geen groot probleem want er komt volgend jaar een nieuwe zijberging wat het water bij die gevel wel weghoudt. In de hoek vind ik het nog iets spannender, hoewel ik aan de voorkant van die hoek ook alles strak bestraat heb.
Is het een idee om wat beton in de grond te gieten daar waar je die schep ziet liggen?
Zodat het water niet zo makkelijk daar onderaan komt waarbij het door kan sijpelen/stromen??
Waar je die schep onder hebt gestoken moet je goed aanvullen met zand en stevig aanstampen. Anders kan de schuur gaan verzakken.
Te controleren / aanpassen:
  • Loopt regenwater op het maaiveld / bestrating weg van de schuur?
  • Vloerniveau schuur hoger dan maaiveld?
  • Regenpijpen in orde?
  • Voegwerk herstellen
