Beste allemaal, al tijden kijk ik op dit forum als ik iets wil weten over kluswerk. Geweldig hoe iedereen anderen voorziet van kennis en informatie... Met behulp van talloze draadjes hier ben ik bezig gegaan met onze nieuwe badkamer. Alles goed gelukt, nou ja bijna dan, anders plaatste ik hier niks
Nadat de douche in gebruik genomen was ontstond na een paar dagen lichte lekkage. Toen er lang gebruik van werd gemaakt vielen en een paar druppels naar beneden (het plafond er onder is nog niet afgewerkt, daar zitten nog wat gaten in. Zo kan ik er ook met een camera in kijken). Als er kort van de douche gebruik gemaakt wordt ontstaat na een paar minuten een donkere vlek op een dwarsbalk, welke zich langzaam uitbreidt.
Ik heb e.e.a. geprobeerd duidelijk te maken op foto's en tekeningen. Eerst heb ik foto's toegevoegd van de opbouw, het is een frame van metal studs (deels bestaande bouw). Voor stevigheid (om dingen aan te kunnen hangen) is daar OSB op geschroefd. Daar overheen zijn WEDI platen gekomen, en tenslotte tegels (in het douchedeel, er komt nog een douchewand om de bak heen uiteraard). Op de rand van de douchebak is De Beer Koro Seal afdichtingstape geplakt. Hier overheen zijn de tegels geplakt en tenslotte is alles afgekit. Het kitwerk heb ik door een kitter laten doen. Om de douchebak is een PU gietvloer gegoten, deze sluit aan op de douchebak.
De plek van de lekkage bevindt zich precies achter de afvoer (zie de schets). Op deze schets zie je ook hoe de vlek ontstaat en zich uitbreidt. De vlek begint bovenaan de dwarsbalk. Eerst verdacht ik de afvoer. Ook dacht ik aan de kranen. Ik heb het volgende geprobeerd (iedere keer de douche 20 minuten laten lopen):
-2 dagen douche niet gebruikt (misschien lekkage in de aanvoer): geen lekkage
-douchekop er af gehaald, tuinslang er op, en in de wc laten weglopen: geen lekkage
-douchekop er af, tuinslang er op, en in de afvoer laten weglopen: geen lekkage
Er zijn 2 douches, ik heb dit met beide douches gedaan zo, zelfde resultaat.
Ook heb ik vanaf de aansluitende kamer een paar gaatjes geboord in de gipswand. Daardoor kon ik als het ware tussen de metal studs kijken, op het C-profiel wat op de vloer is vastgemaakt (precies onder de kranen). Ook dat is helemaal droog... (onder de kranen dus).
Omdat het me verstandig leek de zaak professioneel te laten kitten heb ik een kitter ingeschakeld. Deze mopperde dat de tegels als het ware op de douchebak staan (er zit een paar mm ruimte tussen). Hij gaf aan dat normaal de douchebak tegen de tegels aan wordt geplaatst. Ik heb hier een discussie over gelezen op dit forum, en juist gekozen voor deze oplossing omdat de wanden net niet helemaal haaks op elkaar staan. Het leek mij zo minder op te vallen. Hoe dan ook zei de kitter dat hij nu tegen de onderkant van de tegels moest kitten. Hij is nadat de lekkage werd opgemerkt teruggekomen en heeft nog een dun laagje er overheen gekit (ik weet het niet precies, was er helaas niet bij). De eerste week was het droog, het leek dus opgelost, maar na een flinke douchebeurt van een van de dames des huizes begon het weer. Ik weet dan ook niet of de lekkage even niet optrad om dat het minder lekt (na de 2e kit-sessie), of omdat we de douche even niet hebben gebruikt i.v.m. het kitwerk...
Ik verdacht ook de voeg, vooral het verticale deel onder de kraan. Ik heb dit afgeplakt met tape. Alleen omdat er een licht relief in de tegels zit werd het toch wat nat onder het tape. Uiteindelijk heb ik om e.e.a. uit te sluiten en dun laagje transparante siliconenkit over de verticale voeg gemaakt. De tegels zijn heel groot, er zijn dus maar een paar voegen...
Nou een heel verhaal. Uit de reacties lees ik vaak dat het onduidelijk is wat het probleem is, dus ik probeer maar even zo uitgebreid mogelijk te zijn. Ik overweeg een loodgieter te vragen om langs komen, maar er zit hier zoveel kennis dat het me handiger leek eerst het probleem hier voor te leggen. Dus alvast heel erg bedankt voor de tijd en de moeite om dit door te lezen.
Heeft iemand nog een idee waar het aan zou kunnen liggen? Dan ga ik de komende weken verder op zoek....
