Lekkage onder bad in badkamer.
Afgelopen week heb ik een lekkage ontdekt onder het bad in onze nieuwbouwwoning. We wonen er nu een jaar en waarschijnlijk is dit al enige tijd aan de gang omdat er op de overloop van de etage van de badkamer een natte plek ontstond in het trapgat.
Het hoekbad is verwijderd en we zijn gelijk gaan stoken en ventileren. De overloop is inmiddels redelijk droog. Het laminaat met dampwerende folie heb ik daar grotendeels gelijk verwijderd en hetgeen dat er nog ligt wordt omhooggehouden van de grond met een paar wiggen.
Nu, 3 weken later, is het meeste van de vloer onder het bad droog echter aan de randen (het bad ligt zo'n 8 cm verdiept) van het beton blijft het steeds vochtig. Als ik het even droog met een fohn is het aan het eind van de dag weer vochtig. Op de plek waar het weer vochtig wordt liggen geen leidingen oid. Kan het zijn dat dit het vocht is dat onder de tegelvloer ligt?
Als het al een jaartje gelekt heeft, zal de gehele vloer verzadigd zijn door water.
Dat kan heel lang duren (maanden), voordat het enigzinds opgedroogd is.
En is de oorzaak van de lekkage onder het bad ook gevonden?
In de hoek was de kitrand lek en waarschijnlijk heeft bij de afvoer de rubberring niet goed gezeten. Toen ik het bad eruithaalde was de gehele buitenkant onder het bad vochtig door condensatie dus onder het bad is een soort nattegrot ontstaan.
De roze rand is van eurocol eurocoat. Daar wilde ik mee beginnen toen ik zag dat er in de hoek rechts weer vocht omhoog kwam. De rand aan de onderkant van de foto blijft vochtig. Het wordt niet groter en als je de fohn erop richt is het zo droog echter is het een aantal uur erna dan weer vochtig.
Je woont nu een jaar in je nieuwbouwhuis?
ik zou eerst eens gaan bellen met de bouwer/installateur voor je zelf gaat klussen.
of was het een casco oplevering, en zelf het sanitair geplaatst?
groeten b.
Cascolevering en met een kennis van me zelf geplaatst. Het leidingwerk is echter vanuit de bouw op de juiste plek gelegd en tijdens de verbouwing van 2 maanden geen problemen gehad met lekkage.
Dat vocht zit ook in je smeer laag en dat krijgt geen kans tot drogen omdat hier tegels op zit geplakt.
Om het goed droog te krijgen moet je de tegels er uit halen en dan een bouw ontvochter huren zodat je vloer droog word.
Het vreemde is dat het niet in de bovenste 5 cm van de vloer onder de tegels zit, althans zo lijkt het op de overgang zoals je op de foto ziet. De vloertegels klinken niet hol als je er op tik.
Denk je toch niet dat het op deze manier, ookal is het met heel veel tijd, droog kan worden?
Ik heb het overigens pas na een jaar ontdekt, wat niet wil zeggen dat het al een jaar aan de gang is. Rechts naast de badkamer zit een kamertje, gescheiden door gipsblokken en daar is in de muur niets te zien of voelen. De vloer onder het bad was in circa 2 weken droog.
Zoals je uit bovenstaande kan opmaken haal ik liever niet de vloertegel, waar ik er nog maar 5 van heb, eruit.
Vocht zit er gewoon onder getrokken de beton vloer is mooi grijs van kleur dus gewoon laten drogen dus kan ook.
Dan laat je de vloer zitten duurd alleen wat langer.
Succes
Ik wil alles onder het bad in de coating en de kimband zetten. Als ik dat nu al zou afsluiten verdampt dat vocht onder de tegels dan ook nog of moet ik echt nog een paar weken geduld hebben?
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Huur een bouwontvochter dan gaat het wat sneller maar alle vocht krijg je er niet uit onder de tegels.
Als je coating gaat smeren, kan het vocht helemaal niet meer weg.
Daar zou ik inderdaad nog een paar weken mee wachten.
Okee, ik ga zo'n ding huren om er zoveel mogelijk uit te trekken en alles wat er dan nog onder zit kan er richting de overloop uit. Die coating kan er dan over een paar weken op.
Thanks allemaal!
