Lekkage onder bad/plafond
We hebben ontdekt dat we lekkage hebben onder het bad.
Deze lekkage is te zien in onze toiletruimte.
Druppelen ontstaat bij leeg laten lopen bad en na douchen.
Waar is hier sprake van?
Hoe op te lossen?
Dubbele foto verwijderd, Mod
Tja, dan zal de afvoer van het bad lekken.
Je zou kunnen beginnen met te kijken of je het roostertje van de badafvoer los zit. Als je deze vaster kan zetten heb je misschien geluk.
Anders zal de badombouw geopend moeten worden om verder te kijken.
Zit daar een luikje? Of zijn er een paar tegels afgekit in plaats van gevoegd?
Thnx,
Lekkage zit inderdaad onder het bad.
De roosters zitten vast.
Lekkage douche(apart)+bad(apart), zitten op 1 afvoer neem ik aan.
Of er een luikje zit kan ik niet ontdekken, er zitten tegels voor. Deze zijn allen gevoegd.
Als je kijkt naar de foto hebben de vorige huiseigenaren iets met deze plek gedaan. Er zit een soort van blokje in, deze is er denk ik door hun ingezet. We wonen er nu bijna twee jaar, nu begint het te lekken.
Verzekering inschakelen
Bij een normale verzekering is lekkage schade gedekt.
Verzekering schakelde vaak bedrijf in, om alles op te lossen.
Ditzelfde heb ik ook gehad thuis. Bij ons was het membraam (afdichtingrubber) van de afvoer van het bad total opgelost.
Nieuwe erin voor 30 cent en daarna geen last meer van lekage gehad.
Ik heb op de plek van de lekkage een tegel uit de ombouw gehaald en daarna een gat ter grote van die tegel gemaakt in de ombouw. Daarna kon ik bij de lekkage.
Later de tegel weer teruggeplaatst met kit zodat ik er eventueel later nog bij kan.
Top, denk dat ik dit ook ga doen.
Inmiddels de volgende status.
Verzekering is geweest, lag volgens hem aan tegels douche en putje.
Tijdens zijn bezoek hebben we het bad vol laten lopen en toen geen lekkage.
Nu heb ik eea gekit in douche, fus moest vanochtend noodgedwongen in bad douchen. En wat denk je....lekkage.
Wederom druppeltjes uit het plafond.
Ik zit nu te denken om een lekdetectie te laten doen, dit is erg prijzig!
Zoals jij aangeeft Ancinakip, kan ik dit beter doen. Waarschijnlijk een tegel eruit halen en kijken op deze plek..?
Heb je ook achter de rozetten van je bad kraan gekit vaak word dat niet gedaan zodat je dan lekkage krijgt bij douchen
En daarna de badombouw openen zoals hierboven al aangegeven om de afvoeraansluiting op het bad te controleren.
Indien de oorzaak daar zit alsnog de verzekering laten komen kijken.
Daar kun je bij via een luikje neem ik aan? ik zal een tegel laten uitzagen. De vloer hoeft toch niet los?
De badafvoer zit meestal toch recht onder het bad?
Sorry voor de vele vragen..
Kijk eerst maar eens of er achter de rozetten gekit is en of er geen stukken kit los zitten.
Nee, dat niet maar als de openingen rond de aansluitingen achter de rozetten niet goed gekit zijn kan er water achter de tegels lopen en onder het bad terecht komen, het lijkt dan dat de afvoer lekt.
Het is opvallend dat u de laatste keer bij het douchen plotseling weer lekkage hebt.
Inderdaad.
De rozetten zijn lastig te checken.
Bij het naar voren draaien worden ze geblokkeerd door de kraan.
Ik ga proberen of t lukt
Hoofdkraan dicht draaien, de kraan verwijderen door de wartels los te draaien en dan kunnen de rozetten verwijder worden.
wouterTBS
