Lekkage na regen frans balkon deuren
Beste leden,
Ik ben ondertussen ten einde raad. Wij hebben recentelijk nieuwe houten kozijnen laten plaatsen voor een frans balkon. Het betreffen twee (naar binnen) openslaande deuren op de eerste verdieping. Als het nu hard waait en regent komt het water tussen de dorpel en de onderkant van de deuren naar binnen. Er is in de dorpel een water gootje met extra geboorde gaten om het water af te voeren, maar het lijkt alsof het water het gootje nooit bereikt en direct onder de deuren terechtkomt. Alle deuren beschikken over rubbers dus dat zou het ook niet moeten zijn. Iemand nog verklaringen?
Sluit het rubber aan de onderzijde wel goed tegen de dorpel?
De gaatjes in de dorpel zijn mij niet helemaal duidelijk: als daar water komt, is het namelijk al binnen. Zitten de gaatjes nog in een soort geultje? Of is dat 1 vlak met het gedeelte waar water op ligt?
Kan je een foto maken als deur dicht is buiten zijde van het kozijn?
Net wat @BertPleizier zegt het lijkt net dat onder rubber niet eens tegen aan komt.
Kan aan mij liggen hoor, maar volgens mij is die weldorpel gewoon zo scheef als het maar zijn kan. Dat ding watert nu naar binnen af en het gootje wat er in zit is ook maar minimaal zo op de foto te zien.
Dat wordt proppen op dat Frans balkon :P
Ik bedenk ook maar wat om een betere foto te krijgen, omdat de randen van kozijn niet goed kan zien.
Weer wat geleerd frans balkon:roll:
Hierbij nieuwe foto's, ze zijn extreem gekleurd maar dat is om de schaduwen weg te werken zodat het makkelijker te zien is, de rubbers lijken goed aan te sluiten
Het is lastig te zien op de fotos, maar de gaten voor afwatering zitten in het gootje, de halve gaten op de dorpel is omdat er later extra gaten schuin zijn bijgeboord..
Bedankt voor je foto`s.
Het lijkt net dat de rubber er niet strak in geduwd word met een koelkast kan je dat testen om een bankbiljet tussen rubber te doen zit ie te los sluit ie niet goed aan.
Zou het water eventueel via de sluitnaad tussen beide deuren naar beneden kunnen lopen om zich daar te verzamelen als plasje? Hoe sluit de afdichting tussen beide deuren aan (of beter af)?
Je beide deuren kunnen rondom wel aandrukken tegen de rubbers van je kozijn, maar als er precies tussen de deuren een kier is loopt het water van de bovenkant van de deuren al achter de afdichting alsnog naar beneden.
Loopt deze opstand haaks of schuin?
Was dit eenmalig of komt het heel erg vaak voor.
Bij hevige buien kan kunnen de druppels tot op het horizontale deel van de constructie spatten.
@Henk253 goede tip ga ik zodirect proberen! @BertPleizier die kier ga ik controleren. @Wgb opstand is schuin, wind en regen zou daardoor wellicht naar binnen kunnen knomen omdat het een hoek-bovenwoning is, maar dan verwacht je dat het in die goot zou moeten komen toch? die goot is altijd droog lijkt wel?
Blauw wordt dus niet nat. Rood is de zone die nat wordt dan lijkt het mij sterk dat het water onder de deur naar binnen komt.
De afwerking van het glas in de deur al goed bekeken. Tuinslang misschien.
Update: even de truc van de papiertjes tussen de deur gedaan en daar lijkt alles goed aan te sluiten. @Wgb inderdaad lijkt blauw nooit nat te worden. ik ga binnenkort even bij mijn onderbuurman de tuinslang vragen.
En hoe lopen die gaatjes naar toe kan het ook niet wezen dat je stuwende lekkage hebt van water dat de gaatjes in jaagt.
Als het regen kan je iets onder de deur schuiven om te kijken dan het hoger weg komt.
En dan nat word waar de doeken liggen.
Kan je een foto maken van gehele deur raam en afdichting midden waar beide deuren in elkander gaan.
De gaatjes zouden in de spouw uit moeten komen, gaan ze hier naar buiten of waar komen deze uit?
In de spouw? Juist niet: dat zijn afvoergaatjes van regenwater en dat moet voorlangs weglopen (dus over de buitengevel). Je wilt geen regenwater in je spouw.
Inderdaad zodat het water over de buitengevel naar buiten kan. Verwacht morgen aardige buien dus dan maar kijken of er iets te zien valt! Dank voor de hulp tot nu toe!
